查看: 7758|回复: 18
[技术探讨] tasmota如何设置mqtt更新时间
发表于 2023-3-2 00:06:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认好像是5分钟发送一次数据。通过哪个命令可以更改这个时间啊?
 楼主| 发表于 2023-3-2 00:41:30 | 显示全部楼层
自己回答一下吧,TelePeriod1 300,默认5分钟
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
eenas + 1 感谢楼主分享!
发表于 2023-3-2 08:42:48 | 显示全部楼层
mqtt服务器你们都是自建的还是购买的服务?
我路由器上键了一个。但是只有局域网IP。只同网段局域网内用
有什么办法让外网也可以用?
发表于 2023-3-2 08:55:33 | 显示全部楼层
有 ...
只能服务器搭建公网mqtt才可以,或者用公共的,巴法云和emqx都有
发表于 2023-3-2 09:30:31 | 显示全部楼层
试了下,公共的加进去会多出来很大别人的设备,还是我操作方式不对??
发表于 2023-3-2 09:50:07 | 显示全部楼层
有 ...
你把这个端口开放到外网不就好了。
发表于 2023-3-2 09:52:26 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2023-3-2 09:50
你把这个端口开放到外网不就好了。
是联通大局域网,没用外网ip啊能行??
发表于 2023-3-2 10:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
设置的日志里面应该也有这个设置项
发表于 2023-3-2 10:59:53 | 显示全部楼层
jeromeli 发表于 2023-3-2 09:52
是联通大局域网,没用外网ip啊能行??
联通不是可以要到公网ip嘛,如果没有,就只能穿透出去了。
发表于 2023-3-2 12:56:00 | 显示全部楼层
已经frp穿透出去了,可以打开ha网页,但是mqtt死活连不上
GMT+8, 2026-1-16 06:22 , Processed in 0.903799 second(s), 12 queries , MemCached On.
