查看: 5191|回复: 4
[技术讨论] homeassistant保姆级安装(中)
发表于 2023-3-1 16:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
五.安装homeassistant(含supervisor)
docker run -d --name hassio_supervisor --privileged \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /opt/docker/hassio:/data \
-e SUPERVISOR_SHARE="/opt/docker/hassio" \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY="homeassistant/qemuarm-64-homeassistant" \
--restart unless-stopped homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest
注:这一步要非常有耐心,耐心耐心,本人在安装后等了大约40分钟(视个人网络环境而定),进入portainer,观察容器中会出现8个镜像才对(其中一个是portainer)
编辑长度有限,上附件了,大家自己看吧(无语)
安装.zip
1.25 KB, 下载次数: 79
 楼主| 发表于 2023-3-1 16:29:26 | 显示全部楼层
六.安装HACS:
进入portainer后台,在homeassistant容器中点击“控制台”输入下列命令:
wget -O - https://hacs.vip/get | HUB_DOMAIN=ghproxy.com/github.com bash -
提示“系统不健康导致不能备份、恢复备份和不能安装插件”的解决方法:
新建:mkdir /opt/docker/hassio/jobs.json
编辑:nano /opt/docker/hassio/jobs.json
输入:{"ignore_conditions": ["healthy"]}
保存:ctrl+x;按y;Enter
注:没有可以自己新建
七.Armbian设置静态IP:
nano /etc/network/interfaces
编辑静态IP地址、子网、网关、DNS
source /etc/network/interfaces.d/*
#auto lo
#iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.50.233
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.50.203
        dns-nameservers 192.168.50.203
保存(ctrl+x;按y;Enter)
重启网络服务:
/etc/init.d/networking restart
或重启设备
Reboot
以上为个人总结,望能帮到友人一二,若有疏漏,还请各位大神多多指点!借此谢过!!!
ttpp
发表于 2023-3-1 17:14:30 | 显示全部楼层
和我之前在itcommander看的在openwrt上安装的方式感觉差不多
 楼主| 发表于 2023-3-2 08:02:21 | 显示全部楼层
对,这些都大同小异的,主要是选对响应的包
shiy
发表于 2023-6-28 12:08:37 | 显示全部楼层
来学习一下怎么安装
GMT+8, 2025-12-9 10:12 , Processed in 0.164025 second(s), 11 queries , MemCached On.
