查看: 7889|回复: 9
[技术讨论] homeassistant保姆级安装(上)
发表于 2023-3-1 16:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的设备为S912芯片的
下面就以以armbian为例进行操作
注:红色部分为重点提醒
      棕色部分为可复制命令行
(个别小伙伴可能会因浏览器主题不同,颜色辨认度较低,劳驾先调成白色主题)
刷机部分这里不赘述了,且默认您已ssh连接主机并获取root权限
首先,一定要确定自己设备的CPU类型:
lscpu  #查看cpu类型
一.安装环境依赖:
apt-get install \
apparmor \
jq \
wget \
curl \
udisks2 \
libglib2.0-bin \
network-manager \
dbus \
lsb-release \
systemd-journal-remote -y
二.安装docker:
curl -fsSL get.docker.com | sh
三.安装中文版portainer:
docker run -d --restart=always --name="portainer" -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock hub-mirror.c.163.com/6053537/portainer-ce
安装完后即可打开浏览器,输入:http://ip:9000 进入portainer
四.下载并安装代理:
wget https://github.com/home-assistan ... 1_linux_aarch64.deb \
dpkg -i os-agent_1.4.1_linux_aarch64.deb
安装.zip
1.25 KB, 下载次数: 46
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
xyz5378 + 1
 楼主| 发表于 2023-3-2 08:04:06 | 显示全部楼层
五.安装homeassistant(含supervisor):
docker run -d --name hassio_supervisor --privileged \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /opt/docker/hassio:/data \
-e SUPERVISOR_SHARE="/opt/docker/hassio" \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY="homeassistant/qemuarm-64-homeassistant" \
--restart unless-stopped homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest
注:这一步要非常有耐心,耐心,耐心,本人在安装后等了大约40分钟(视个人网络环境而定),进入portainer,观察容器中会出现8个镜像才对(其中一个是portainer)
六.安装HACS:
进入portainer后台,在homeassistant容器中点击“控制台”输入下列命令:
wget -O - https://hacs.vip/get | HUB_DOMAIN=ghproxy.com/github.com bash -
提示“系统不健康导致不能备份、恢复备份和不能安装插件”的解决方法:
新建:mkdir /opt/docker/hassio/jobs.json
编辑:nano /opt/docker/hassio/jobs.json
输入:{"ignore_conditions": ["healthy"]}
保存:ctrl+x;按y;Enter
注:没有可以自己新建
七.Armbian设置静态IP:
nano /etc/network/interfaces
编辑静态IP地址、子网、网关、DNS
source /etc/network/interfaces.d/*
#auto lo
#iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.50.233
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.50.203
        dns-nameservers 192.168.50.203
保存(ctrl+x;按y;Enter)
重启网络服务:
/etc/init.d/networking restart
或重启设备
Reboot
以上为个人总结,望能帮到友人一二,若有疏漏,还请各位大神多多指点!借此谢过!!!
发表于 2023-4-25 14:01:51 | 显示全部楼层
感觉你这不是面对新手的,还是有些复杂啊。
发表于 2023-6-8 20:16:25 | 显示全部楼层
很熟悉的配置,我就是这么装的,不过我是debian系统中用docker装的
发表于 2023-6-22 20:24:53 | 显示全部楼层
现在好像不能用了
发表于 2023-7-4 11:34:56 | 显示全部楼层
报错,树莓派3B,64位~
Unpacking homeassistant-supervised (1.5.0) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of homeassistant-supervised:
homeassistant-supervised depends on systemd-resolved; however:
  Package systemd-resolved is not installed.
dpkg: error processing package homeassistant-supervised (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
还是报错------------------------------------------
Package systemd-resolved is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'systemd-resolved' has no installation candidate
发表于 2023-7-7 17:32:34 | 显示全部楼层
试了几次,没装成功,还需要学习
发表于 2024-1-22 13:01:47 | 显示全部楼层
只安装了HASSIO其他的镜像没有提取
发表于 2024-1-29 23:23:08 | 显示全部楼层
我都是装在虚拟机上的。
发表于 2024-5-11 18:00:55 | 显示全部楼层
aogubest 发表于 2024-1-29 23:23
我都是装在虚拟机上的。
遇到装DOCKER时候,无法访问镜像网址的问题了么
GMT+8, 2025-12-7 22:33 , Processed in 0.154466 second(s), 7 queries , MemCached On.
