查看: 5895|回复: 11
[求助] 有什么好办法,判断冰箱没有断电吗?
发表于 2023-3-1 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,我妈妈家的冰箱 的 智能插座坏了,导致了冰箱停机。我在 配电箱里 ,安装了一个1V/100A的电流互感器,从该设备反应的全家电器的总功率来看,这次停电正好是晚上,持续了9个小时左右。通过这次事件,我想设计一个自动化来提醒我冰箱未运行。我的想法是 ,设置一个定时器冬季40分钟,夏季 20分钟,一旦电流互感器检测到 冰箱启动的大电流时就 重置该 计时器,否则时间到了,就通过语音或短信 提醒我。我知道 买过一个 智能插座 直接检测 功率 ,会更简单。但第一我想省钱,第二 是多一个检测方法,要更稳定些。
发表于 2023-3-1 11:42:13 | 显示全部楼层
买个带功率计量插座就好了啊
发表于 2023-3-1 11:55:20 | 显示全部楼层
冰箱这类设备为啥要接智能插座?要接也是选用常闭继电器那种,如果只是统计用电量,选没有继电器的
 楼主| 发表于 2023-3-1 11:58:45 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-3-1 11:55
冰箱这类设备为啥要接智能插座?要接也是选用常闭继电器那种,如果只是统计用电量,选没有继电器的 ...
对哦,请问 有此类 zigbee 设备吗?
发表于 2023-3-1 12:20:03 | 显示全部楼层
开源智能插座,10A外壳版
搞这种磁保持继电器的最稳定,不管好坏都不影响通断变化。
发表于 2023-3-1 13:19:44 | 显示全部楼层
想问下楼主为什么要在冰箱前面加一个智能插座啊,本来如果没有智能插座的话应该不停电就不会断电啊,而且9个小时理论上来说问题不大。
另外楼主这个冰箱启动电流瞬间变化好大啊,我的好像是200来瓦运行一段时间,300来瓦运行一段时间,没有这么大的峰值。
然后回到正题,如果需要检测的话,带智能插座的情况,可以考虑直接PING插座来判断,一般能PING通就不至于会掉链子。如果一定要用检测功率来判断的话,建议试下用NODERED来判断下前后功率差,再同时判断下功率因素的差值来判断,未试过,仅供参考,主要是看用什么算法。
 楼主| 发表于 2023-3-1 14:27:13 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-3-1 13:19
想问下楼主为什么要在冰箱前面加一个智能插座啊,本来如果没有智能插座的话应该不停电就不会断电啊,而且9 ...
谢谢回答,冰箱启动瞬间,功率就是这么大哦,我另一台同型号的冰箱,用小米插座zigbee版测量功率,是一样的情况。我还是直接接电吧,不用 智能插座了。报警功能,还是想 做一个,以免损失了冷冻室的食物。
 楼主| 发表于 2023-3-1 14:28:28 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2023-3-1 12:20
开源智能插座,10A外壳版
搞这种磁保持继电器的最稳定,不管好坏都不影响通断变化。 ...
了解了,谢谢 。
发表于 2023-3-1 20:41:03 | 显示全部楼层
冰箱里面放个温度计,如果温度上升到多少就发警报,提示可能断电,这个更简单啊
发表于 2023-3-1 23:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
冰箱里放一个小米的温度计
GMT+8, 2025-12-17 00:04 , Processed in 0.099752 second(s), 12 queries , MemCached On.
