查看: 9096|回复: 16
[技术探讨] 请教:涂鸦智能的门锁怎么接入?
发表于 2023-3-1 02:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经申请了涂鸦IoT并绑定App账号,网页上显示出来了涂鸦的门锁
HA已经安装Tuya集成,发现涂鸦门锁,但是后面显示(un-supported),也没有实体生成
请问是否涂鸦门锁不能通过官方插件接入?
发表于 2023-3-1 10:21:57 | 显示全部楼层
可以试试local tuya插件
一般涂鸦绝大多数设备都可以通过这个插件接入(PS,localtuya接入没啥难度,但是它不会自动识别每一个传感器/开关等等,需要你对照着把每个传感器/开关等等试一遍,稍微有一点点繁琐)
如果还不行的,可以试试node-red-contrib-tuya-smart-device这个nodered的节点,不过前提是会用nr
 楼主| 发表于 2023-3-1 20:53:26 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-3-1 10:21
可以试试local tuya插件
一般涂鸦绝大多数设备都可以通过这个插件接入(PS,localtuya接入没啥难度,但是它 ...
谢谢。实测local tuya不支持门锁类
发表于 2023-5-13 08:42:45 | 显示全部楼层
如果是wifi,内核是3.3,直接tinytuya结合官方文档自己找dp
 楼主| 发表于 2023-5-20 19:31:17 | 显示全部楼层
可惜不是的。涂鸦门锁基本都是蓝牙。
发表于 2023-5-21 13:17:56 | 显示全部楼层
我的是WIFI的锁。。不知道能不能接入
发表于 2023-11-16 23:14:40 | 显示全部楼层
同问我的也是wifi  还是平时休眠只有开门的时候才会激活,
发表于 2023-11-16 23:39:11 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2023-5-20 19:31
可惜不是的。涂鸦门锁基本都是蓝牙。
..涂鸦的锁很多都是WiFi的吧.
发表于 2024-1-31 00:29:00 | 显示全部楼层
如何操作,请大神指导
发表于 2024-5-7 15:35:09 | 显示全部楼层
lishaowen 发表于 2024-1-31 00:29
如何操作,请大神指导
大佬 有成功吗??
GMT+8, 2026-1-15 23:49 , Processed in 0.307978 second(s), 11 queries , MemCached On.
