楼主: lyg21883
[硬件DIY] 鱼上ESP8266+HLW8012的半成品插座刷机方法
 楼主| 发表于 2023-10-10 21:53:59 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-10-9 16:54
我在淘寶有看到一樣的  但是沒有說HLW8012怎麼接  所以我不敢買
他这个应该好点,我的这款把8012的功率接到IO16上了,还是光耦反相,导致正常根本没法配置,得自己改代码
发表于 2023-10-16 13:43:40 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-10-10 21:53
他这个应该好点,我的这款把8012的功率接到IO16上了,还是光耦反相,导致正常根本没法配置,得自己改代码 ...
楼主威武,继续关注
发表于 2023-11-13 08:39:18 | 显示全部楼层
楼主功率模块有头绪了吗
发表于 2024-3-4 22:05:03 | 显示全部楼层
你好,请问您 ESP8266+HLW8012的半成品插座刷机方法 [复制链接]这个成功了么?我买了同样的插座,求教程,谢谢您 微信akboy23,虚心求教
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:51:19 | 显示全部楼层
akboy23 发表于 2024-3-4 22:05
你好,请问您 ESP8266+HLW8012的半成品插座刷机方法 [复制链接]这个成功了么?我买了同样的插座,求教程, ...
HLW8012部分搞不定,理论上是HLW8012的功率引脚是接在IO16上,但是因为电压的问题,中间接了光耦,实际通讯是反相的,我配置不好,一直测不到功率
发表于 2024-3-13 14:36:40 | 显示全部楼层
闲鱼上的好多的智能插座都涨价了
发表于 2024-9-26 14:09:18 | 显示全部楼层
这个插座不改电路的情况下使用Tasmota或者ESPHOME都不能默认使用计量功能,原因是Tasmota或者ESPHOME的HLW8012组件都是使用中断来测量波形,但ESP8266的IO16恰好不支持中断,鸿雁原厂固件没使用中断,所以原厂固件能检测功率,换成Tasmota就不行了,解决办法有,要么改电路,要么改代码,我现在飞了条线刷了ESPHOME,所有功能能正常,功率也能检测,昨天网友刚给我推荐了这个插座,晚两天弄好了我发一下帖子你看看。
 楼主| 发表于 2024-9-26 20:42:22 | 显示全部楼层
zbsyouran 发表于 2024-9-26 14:09
这个插座不改电路的情况下使用Tasmota或者ESPHOME都不能默认使用计量功能,原因是Tasmota或者ESPHOME的HLW8 ...
666,我也想过飞线,但是没有思路该怎么飞线,期待你的帖子,要是能提前解惑让我不那么心痒痒更好,买了好多在那里吃灰来着。
发表于 2025-2-17 18:39:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-9 16:42 , Processed in 0.370941 second(s), 11 queries , MemCached On.
