查看: 5000|回复: 8
[硬件DIY] 为什么我的ESPhome烧录后不能自动连上WiFi
发表于 2023-2-28 20:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome代码如下,用软件烧录完我看你们都可以自动连上WiFi
但我的不行,要等模块自己生成一个AP热点,连进AP热点在选wifi才能成功连上,手动配置ip地址也是一样
点logs就是图3的样子,意思应该是没有网络版型是D1 mini
3e674a0fc3f1a625246c5f4e9a1b75e.png 4bfde7e3ba365c3d5eecd82514a40d3.png 4e94538a88239da1d8bb590b952b43b.png
发表于 2023-2-28 21:14:48 | 显示全部楼层
连接ttl查看日志,这样才能更好的检查问题,不然只能猜了。
 楼主| 发表于 2023-2-28 22:45:52 | 显示全部楼层
谢谢提醒,连上TTL后 发现我代码的WiFi名打错了,已经成功处理问题了,第一次玩还犯得真多小错误
发表于 2023-10-20 08:48:24 | 显示全部楼层
360341024 发表于 2023-2-28 22:45
谢谢提醒,连上TTL后 发现我代码的WiFi名打错了,已经成功处理问题了,第一次玩还犯得真多小错误:shu ...
楼主能说一下怎么连ttl查看日志么?我的也是这样,重启后模块就连不上wifi了
 楼主| 发表于 2023-10-21 08:57:58 | 显示全部楼层
需要一个USB转TTL   某宝几块钱   软件putty      图片红圈COM口换成自己的  速率一般115200   设置好后点open,
然后USB转TTL 接好  TX   RX   GND,  TX RX记得2端要反过来,然后直接插电脑USB口,就会跑码啦
发表于 2023-10-21 12:43:40 | 显示全部楼层
360341024 发表于 2023-10-21 08:57
需要一个USB转TTL   某宝几块钱   软件putty      图片红圈COM口换成自己的  速率一般115200   设置好后 ...
连上后一片空白呢,还有就是我也是一样的问题,我烧录了固件后当时不断电能够正常IP访问,断电重启就不行是怎么回事哦
发表于 2023-10-21 12:46:45 | 显示全部楼层
也没有生成一个ap热点
发表于 2023-10-21 12:47:46 | 显示全部楼层
如图所示
 楼主| 发表于 2023-10-22 12:59:32 | 显示全部楼层
排除下供电问题和WiFi信号问题,
GMT+8, 2026-1-16 07:56 , Processed in 1.029460 second(s), 14 queries , MemCached On.
