楼主: jeromeli
[求助] Ha搭建路上诸事不顺啊。这样好了那样有崩了!emqx又出问.....
 楼主| 发表于 2023-2-28 10:43:46 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-2-28 09:41
HAOS的商店中是MQTT的插件的,可以直接安装,但是还是建议用Docker单独安装,万一HA抽风,MQTT也就跟着一起 ...
Mosquitto broker有emqx类的前端吗?
发表于 2023-2-28 14:32:16 | 显示全部楼层
openwrt是旁的还是主的?旁的话还好,主的话,你这容易一起蹦,最好还是不要和处理网络的机器一起搭建ha,这样玩意网弄崩了就很难受
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:37:54 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2023-2-28 14:32
openwrt是旁的还是主的?旁的话还好,主的话,你这容易一起蹦,最好还是不要和处理网络的机器一起搭建ha, ...
应该都不算吧, 光猫下接T7 192.168.2.1 ,T7下接N1 192.168.2.2。t7开dhpc,N1关dhcp。ha相关服务都放在N1上的,科学是跑在t7上的
现在不知道什么鬼问题,N1跑不起来emqx了,docker都全部删了重启在新拉取也不行
发表于 2023-2-28 14:42:11 | 显示全部楼层
jeromeli 发表于 2023-2-28 14:37
应该都不算吧, 光猫下接T7 192.168.2.1 ,T7下接N1 192.168.2.2。t7开dhpc,N1关dhcp。ha相关服务都放在N ...
N1你扩容了吗。N1正常就8G,不够大,如果你跑op和ha的话,铁定不够的
发表于 2023-2-28 14:45:42 | 显示全部楼层
升级emqx会恢复默认密码,用默认账号admin密码public登陆试试
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:56:32 | 显示全部楼层
没扩,就是一个哈,接入设备也不多,应该够用吧
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:58:43 | 显示全部楼层
还有这种骚操作,这升级有点蛋疼啊
发表于 2023-2-28 17:44:15 | 显示全部楼层
Mosquitto broker非常穩定
真的需要介面除錯,安裝個mqtt explorer 就好了,連上後可以看到各種設備 topic
反正也不會常用,誰會沒事進去天天看
GMT+8, 2025-12-16 06:46 , Processed in 0.053203 second(s), 8 queries , MemCached On.
