查看: 30503|回复: 97
[插件集成] 【插件】德业除湿机全系列傻瓜式接入 Home Assistant
发表于 2023-2-27 04:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前人经验的基础上,进一步逆向德业智能 app 后我挖出了完整的通信协议,开发了这个 hass 插件。
功能
  • 输入德业智能 app 的账号密码登录,一键傻瓜式添加设备
  • 只要是德业智能 app 能够接入的设备,这个插件就能够支持
  • 接入了几乎全部的设备能力,包括温湿度传感器、负离子开关、风扇风速、摆风、童锁、干衣模式、清新模式、水箱水满状态等
  • 根据检测设备在线离线状态,能够自动更新 HASS 里面的可用/不可用状态
  • 根据设备型号自动判断支持的功能,不添加多余无用的传感器和开关
安装使用
在 HACS 添加自定义存储库:https://github.com/stackia/ha-deye-dehumidifier,然后添加 Deye Dehumidifier 插件。
本插件已经加入到了 HACS 官方库,可以在 HACS 直接搜索 Deye Dehumidifier 下载安装。
配置时只要输入登录德业智能 app 用的手机号和密码,插件会自动把所有已经接入 app 的设备添加进来。
参与人数 8金钱 +81 HASS币 +20 收起 理由
ricky6 + 5
d4rkblue + 5 赠人玫瑰,手留余香!
tianzhuang55 + 5 高手,这是高手!
nbasia + 8 高手,这是高手!
dscao + 20 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
flyice + 8 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
3万
发表于 2023-3-25 01:53:22 | 显示全部楼层
如果机型只有简单的开机除湿和关机,或者使用独立的温湿度计来更准确的控制环境湿度,可以得用ha的自动化来控制大于设定湿度一定值时全力开机,低于设定湿度一定值时关机,以达到保持环境湿度在设置湿度附近。
alias: 除湿机自动工作
description: 除湿机自动工作
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /5
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{(states('sensor.zm1_b0f89324b2ac_humidity')|int -
              states('input_number.deye_target')|int)>3 }}
        sequence:
          - service: humidifier.turn_on
            data: {}
            target:
              entity_id: humidifier.chu_shi_ji
          - delay:
              hours: 0
              minutes: 0
              seconds: 10
              milliseconds: 0
          - service: humidifier.set_humidity
            data:
              humidity: 25
            target:
      - conditions:
            value_template: >-
              {{(states('input_number.deye_target')|int -
              states('sensor.zm1_b0f89324b2ac_humidity')|int)>3 }}
        sequence:
          - service: humidifier.turn_off
            data: {}
            target:
    default: []
mode: single
sensor.zm1_b0f89324b2ac_humidity 为M1空气检测仪的湿度
input_number.deye_target 为设置目标湿度的辅助元素
每5分钟检查一次环境湿度与设定湿度的差值,决定是全力开机还是关机。
发表于 2023-2-27 06:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-27 08:16:37 | 显示全部楼层
大佬牛逼!
发表于 2023-2-27 10:12:35 | 显示全部楼层
感谢感谢,这个厉害了
3万
发表于 2023-2-27 10:52:59 | 显示全部楼层
试了一下,非常棒,接入过程大大简化,与app一样的。
发现个问题,就是我的设备几个月前就断电没在用了,这里没有作离线判断,好像正常使用一样,开关也能操作。
app进入后,背景的数据也与这个一样,但显示设备为离线,也就不让操作了。
如果这个再增加一下设备离线状态的判断就完美了。
发表于 2023-2-27 14:31:08 | 显示全部楼层
太棒了。等到有离线状态判定就可以丢开德业自己的App了。
发表于 2023-2-27 15:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-27 17:00:58 | 显示全部楼层
高手,是个高手!
发表于 2023-2-27 22:14:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。确实也存在不能辨别是否离线。。
发表于 2023-2-28 21:35:19 | 显示全部楼层
2023-02-28 21:25:13.057 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platform deye_dehumidifier.humidifier: Platform not found (cannot import name 'MODE_AUTO' from 'homeassistant.components.humidifier' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/humidifier/__init__.py)).
W20-A3不行诶
GMT+8, 2025-9-16 05:09 , Processed in 0.297622 second(s), 19 queries , MemCached On.
