查看: 2921|回复: 4
[求助] 怎么设置中文名
发表于 2023-2-25 17:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置中文名
再哪里改才对??
是这里吗??为什么改了过几秒就又自己变回去了??
是改了还要再哪里保存吗??
发表于 2023-2-25 17:37:06 | 显示全部楼层
不要在这里改,这是测试用的,直接在lovelace(概览)页面搜索这个实体,然后找到修改名字的地方。
 楼主| 发表于 2023-2-25 17:42:25 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-2-25 17:37
不要在这里改,这是测试用的,直接在lovelace(概览)页面搜索这个实体,然后找到修改名字的地方。 ...
这样啊…………
3万
发表于 2023-2-25 17:43:52 | 显示全部楼层
这个问题作为新手对ha多看看多用用,就自然知道了。
点击实体弹出信息页面,有个设置,一般的都可以直接设置名称。
少数很久没维护的自定义集成或api等特殊方式生成的实体可能没有unit id而不能通过UI设置,才需要用 customize: 代码去设置。
https://www.home-assistant.io/do ... ustomizing-devices/
发表于 2023-2-26 00:06:00 | 显示全部楼层
直接在界面点击实体  之后就可以修改了
GMT+8, 2025-12-17 06:31 , Processed in 0.970099 second(s), 8 queries , MemCached On.
