查看: 4794|回复: 6
[技术探讨] HA里安装了gateway3但是最新版实在找不到开启telnet的地方
发表于 2023-2-24 22:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA里安装了gateway3但是最新版实在找不到开启telnet的地方?教程里说,用这个插件,发送以下命令{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; /bin/riu_w 101e 53 3012; telnetd"}},找了1晚上,没有看到,网关已经切换到米家模式,准备开启telnet,然后回aqara模式接入ha,因为很多传感器,小米支持不全,有没有人指点下
发表于 2023-2-24 22:28:41 | 显示全部楼层
新版不需要这玩意了
发表于 2023-2-24 22:29:05 | 显示全部楼层
新版不需要了,直接接入就行
 楼主| 发表于 2023-2-24 22:39:14 | 显示全部楼层
zsgcgrs 发表于 2023-2-24 22:28
新版不需要这玩意了
是什么意思呢,是默认就帮我开启了吗。我想切回aqara模式,用AqaraGateway插件,因为我的都是aqara产品
 楼主| 发表于 2023-2-24 22:41:23 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-2-24 22:29
新版不需要了,直接接入就行
发表于 2023-2-25 10:55:20 | 显示全部楼层
是不需要了   切换模式没了解过
发表于 2023-3-8 13:35:58 | 显示全部楼层
新版不需要这玩意了
之前已经用gateway3接入过, 现在小米app有通知 网关 有韧体更新, 可以直接更新官方韧体了吗?
GMT+8, 2026-1-17 11:53 , Processed in 0.131365 second(s), 10 queries , MemCached On.
