查看: 6012|回复: 10
[技术探讨] SONOFF SMART switch-WF 怎么焊接,怎么刷入第三方固件-BL602
发表于 2023-2-24 11:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们好,第一次发帖,一直都是看大家的帖子自己摸索,弄了很久没有做出来,现求教各位,能否指点一下,SONOFF  的 switch-WF 型号能不能刷第三方固件
1.需要刷入固件的产品
switch-wf
switch-wf
2.焊接
3.正面
4.连接好飞线后 用usb转ttl,接入 GND RX TX 按住 机器上开关不放 ,接入3V3 ,2两秒后松开开关,用 tasmota 刷机 ,一直提示 要 boot ,这步一直就没完成
向各位大佬请教,这个型号的是不是不能刷机,
5.根据大佬提醒查询资料,有拆卸sonoff 灯泡 的步骤可借鉴,有成功的希望大佬出个教程,谢谢(英文太废,翻译看资料抓狂中)
这是一份详细的指南,展示了如何使用 BL602 WiFi 模块更改 Sonoff 新产品的固件。在这种情况下,我们将对 E27 B05-BL-A60 灯泡进行编程并设置 BP5758 LED 驱动器,但类似的方法可用于许多其他基于 BL602 的产品。
这是指南:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3958002.html
有关更多 BL602 模块的信息,请参阅:
[BL602] BL602物联网继电器系列,SM-028_V1.3,KR0548-2CH-W,KR05-1CH
有关通用 OpenBL602 的讨论,请参阅:
适用于 BL602 的 Tasmota 风格固件、编程、与 Home Assistant 配对,现在 OTA 工作!
BLDevCube 可在此处找到,在 tools/flash_tool 目录中:
https://github.com/openshwprojects/OpenBL602
版本可在此处找到:
https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/releases
支持的设备列表:
https:// openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html
项目仓库:
发表于 2023-2-24 13:20:34 | 显示全部楼层
确认芯片是82xx吗
发表于 2023-2-24 13:29:55 | 显示全部楼层
我看见有的YX-11板主控是BL602的芯片,就不能刷tasmota固件了,可以看看https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App
也很方便
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:12:11 | 显示全部楼层
dy008 发表于 2023-2-24 13:20
确认芯片是82xx吗
是 BL602
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:14:19 | 显示全部楼层
dy008 发表于 2023-2-24 13:29
我看见有的YX-11板主控是BL602的芯片,就不能刷tasmota固件了,可以看看https://github.com/openshwproject ...
是 BL602 ,都是惯性看其他都都在刷,就没仔细看芯片 还以为是 8285,谢谢
 楼主| 发表于 2023-2-24 19:22:55 | 显示全部楼层
编译器 https://github.com/openshwprojects/OpenBL602
发表于 2023-2-25 04:23:31 | 显示全部楼层
我也刚到了一个这种跟你一样的,感谢分享
发表于 2023-2-27 11:24:04 | 显示全部楼层
就是这样的,原帖已经很详细了
发表于 2023-2-27 20:40:10 | 显示全部楼层
你刷好了么? BL602?
 楼主| 发表于 2023-3-3 10:34:03 | 显示全部楼层
cason8001 发表于 2023-2-27 20:40
你刷好了么? BL602?
没有,。。。。没时间弄
GMT+8, 2026-1-15 00:14 , Processed in 0.060607 second(s), 15 queries , MemCached On.
