查看: 6020|回复: 12
[求助] 精装房智能化改造,关于Zigbee和Aqara的一些问题
发表于 2023-2-22 10:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱已解决
由于新房是精装房,不想大动原有装修,在现有的基础上改造。因为有一点点在老房折腾智能家居的经验,新房计划本着所有设备“应Zigbee尽Zigbee”的基本原则,辅以Wi-Fi、蓝牙Ble协议,统一通过HA进行管理控制,然后接入Homekit。
Zigbee设备目前计划购买Aqara的灯带驱动、筒射灯双色温驱动器,单火/零火开关、墙壁插座、摄像头、窗帘电机及一些小传感器等。
现有疑问如下:
1.通过Aqara的网关接入设备,然后用Homekit控制器反接入HA,和我买个Zigbee网关用z2m/ZHA接入设备,这两种接入方式在功能上和操作延迟上有什么区别?综合来说哪种接入方式比较好?
2.通过z2m/ZHA接入Aqara的长通电设备(插座、开关等)能作为路由节点扩展Zigbee信号吗?
感谢!
最佳答案
查看完整内容
1、建议用z2m网关接入,很好很强大。都是本地信息交互,只要本地zigbee网络强健,基本秒开。 2、绝大部分能接入z2m的市电设备都具备路由功能,能拓展你的zigbee网络。肯定包括但不限于aqara的市电设备。
发表于 2023-2-22 10:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:09:35 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2023-2-22 11:20:09 | 显示全部楼层
2、绝大部分能 ...
看见有其他的文章说Aqara的长通电设备没法扩展信号,用电池的设备没法漫游,有点慌。。。
发表于 2023-2-22 13:08:02 | 显示全部楼层
2、绝大部分能 ...
用z2m网关接入,这样少了一个aqara home,aqara home应个急还是可以的
发表于 2023-2-22 13:10:44 | 显示全部楼层
HA反接我个人觉得比较稳定,反正我一直是反接进HA,延迟基本没有
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:21:41 | 显示全部楼层
您是用Aqara官方网关然后反接进HA,再接入Homekit的?
其实我也是想这样接,这样设备升级也方便,而且后续支持Matter了以后这样接也省事。
功能有区别吗?看到有的说反接会有一些功能用不起来
发表于 2023-2-22 14:49:07 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2023-2-22 11:20
看见有其他的文章说Aqara的长通电设备没法扩展信号,用电池的设备没法漫游,有点慌。。。 ...
我买了一些aqara的墙壁86开关、插座、通断器,用z2m接入,路由功能正常稳定,有效拓展我家的z2m网络。电池设备肯定当然没有路由功能。
发表于 2023-2-22 14:58:58 | 显示全部楼层
楼主有个aqara网关,不想大动原有装修,估计呢不是好折腾一族,够用就行。,不过一般的坛友都是没点事也要搞点事的人。搞事的话,还是z2m好玩。
发表于 2023-2-22 19:04:12 | 显示全部楼层
其实我也是想这样接,这样设备升级也方便,而且后 ...
是的  我就是这样操作的  功能上没感觉有啥区别  我的设备基本上都是aqara的 反正传感器用的FP1和高精,还有光照度,P1门磁,开关用了两种,一种是普通的aqara两键三键,另一种是情景面板S1,都是反接的
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
OliverY + 8 感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-12-17 06:55 , Processed in 0.058741 second(s), 13 queries , MemCached On.
