楼主: silas3082
[基础教程] 利用nodered把chatgpt api接入到homeassistant页面
发表于 2023-2-22 10:50:29 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2023-2-22 10:33
楼主再升级一下,在ha上部署语音输入设备,添加语音识别功能,语音转文字后,输入nodered里httprequest节点 ...
按道理,既然能返回文字到HA,就可以TTS出来
 楼主| 发表于 2023-2-22 13:56:26 | 显示全部楼层
你说的接入音箱可以实现,应该不难。接入企业微信需要有公网IP,可惜我没有
发表于 2023-2-22 16:18:03 | 显示全部楼层
正在寻找可以作为语音输入的设备,最好是能够语音唤醒,然后语音识别以后把文字发送到ha或者nodered里进行处理
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:22:04 | 显示全部楼层
jsfer888 发表于 2023-2-22 16:18
正在寻找可以作为语音输入的设备,最好是能够语音唤醒,然后语音识别以后把文字发送到ha或者nodered里进行 ...
小爱音箱就可以啊
发表于 2023-2-22 16:47:49 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2023-2-22 16:22
小爱音箱就可以啊
小爱音箱不完美,虽然通过miot auto接入以后可以获取到说话的内容,但是小爱会自己回答,体验不太好
发表于 2023-2-22 18:51:57 | 显示全部楼层
大佬我最后一个entity节点显示无效,有什么其他的节点可以代替么
用了sensor节点,配置如图
可是我让他介绍恐龙,他怎么显得有一些智障呢?是不是调用api的时候用的不是最新的模型呀?
发表于 2023-2-22 20:55:44 | 显示全部楼层
苹果设备还是用快捷指令做最方便,甚至支持apple watch对话,同时也支持文字提问。
https://gitee.com/ichuixue/chatGPT
发表于 2023-2-22 21:01:47 | 显示全部楼层
这个接口不是chatGPT现在用的接口,只是GPT 3.0,和chatGPT差距不小。另外这个接口不能理解上下文,只能问一句答一句,要把历史对话记录都放到prompt里面提交才能理解上下文
发表于 2023-2-22 21:04:21 | 显示全部楼层
苹果设备可以试试这个:https://gitee.com/ichuixue/chatGPT
 楼主| 发表于 2023-2-22 22:30:24 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2023-2-22 21:01
这个接口不是chatGPT现在用的接口,只是GPT 3.0,和chatGPT差距不小。另外这个接口不能理解上下文,只能问 ...
有最新的接口吗?是哪个?
GMT+8, 2026-1-17 13:32 , Processed in 0.589290 second(s), 10 queries , MemCached On.
