查看: 3116|回复: 0
[技术探讨] 米家夜灯1代改造接入ha
发表于 2023-2-21 19:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
米家1代,挺好用的,感应很灵敏。一直想接入ha。
试着用 射频eV1527发射模块 https://bbs.hassbian.com/thread-19484-1-1.html, 改造。模块体积小,正好可以放下。
1代夜灯电路图大概长这样的。
通过 BISS0001 主控,v0 输出,通过限流电阻接入 三极管,控制 led 的负极。
在 v0 的限流电阻后,接上eV1527发射模块 的 k0 口,k0 口默认是接了下拉电阻。接上之后,估计是改变了三极管的 饱和状态(因为,k0 口默认接了下拉电阻),导致灯一直长亮,接口处也是一直处于高电平状态。
也有可能因为BISS0001 主控是模拟电路,接入eV1527 有干扰。
有大佬研究过吗?
准备从 led 负极着手,接入 三极管,进行 电平转换(因为eV1527发射模块是高电平发射信号)。这样尽可能不干扰现有电路。maybe 接入光耦才是完美的?
GMT+8, 2026-1-17 13:56 , Processed in 0.345763 second(s), 8 queries , MemCached On.
