查看: 5536|回复: 9
[求助] zigbee2mqtt添加未支持设备
发表于 2023-2-21 00:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【背景】:Z2M的USB网关,绿米的无线开关已经添加好了,可以正常使用,但是添加单开触摸墙壁开关(开关是海信的)时遇到了问题
墙壁开关连接时日志如下图:
设备信息如下图:
【我的尝试】:按照官方文档https://www.zigbee2mqtt.io/advan ... rt_new_devices.html的说明中,需要在Z2M的configuration.yaml同级文件夹中新建device.js文件,官方示例如下图
【遇到的问题】:新建device.js文件需要【zigbee Model】的信息,但是设备的这个信息并没有被正常识别出来,日志里面显示Zigbee model 'undefined' and manufacturer name 'undefined',导致没有办法进行这一步操作,搜索了好久好像没有类似的问题,本人刚入坑的小白,困惑了很久,希望能有大神指点一二,不胜感激
发表于 2023-2-21 08:59:00 | 显示全部楼层
你能帮我写一个安居宝zigbee开关在HA中用ZigBee2mqtt接入的配置吗?
AI:当然可以!下面是安居宝zigbee开关在Home Assistant中使用ZigBee2mqtt接入的配置步骤。
准备工作
在你的HA设备上安装ZigBee2mqtt插件并将其配置为正常运行。
确保你的安居宝zigbee开关已经添加到ZigBee2mqtt网络中。
查找设备ID
打开ZigBee2mqtt插件的Web界面,在“Permit join”选项卡下,开启“Permit join”模式,以便你的HA可以检测到你的安居宝zigbee开关。
在HA的Web界面上,转到“配置”>“集成”>“添加集成”>“ZigBee2mqtt”>“完成”。
在新窗口中,输入ZigBee2mqtt的网络地址,然后单击“提交”。
HA会自动查找ZigBee2mqtt网络中的设备,等待一段时间,直到你的安居宝zigbee开关出现在设备列表中。找到设备,记录下其“friendly_name”值,这将在后续配置中使用。
配置HA
在HA的Web界面上,进入“配置”>“集成”>“ZigBee2mqtt”,然后单击“配置”按钮。
在“devices”字段下添加以下代码,将“YOUR_DEVICE_FRIENDLY_NAME”替换为你在步骤2中记录的“friendly_name”值。
json
Copy code
    "friendly_name": "YOUR_DEVICE_FRIENDLY_NAME",
    "retain": true,
    "qos": 0,
    "debounce": 50,
    "state_topic": "zigbee2mqtt/YOUR_DEVICE_FRIENDLY_NAME",
    "value_template": "{{value_json.state}}",
    "availability_topic": "zigbee2mqtt/bridge/state",
    "payload_on": "ON",
    "payload_off": "OFF"
保存并退出配置,然后重新启动HA以应用更改。
现在,你的安居宝zigbee开关应该已经被成功接入到HA中,你可以在HA的Web界面上查看和控制它了。
希望这些步骤可以帮助你成功配置安居宝zigbee开关在HA中使用ZigBee2mqtt接入!
还没有试,AI回复感觉好简单?
发表于 2023-2-21 11:13:47 | 显示全部楼层
AI:当然可以!下面是安居宝zigbee开 ...
有效不,有这么厉害。
3万
发表于 2023-2-21 11:52:14 | 显示全部楼层
从二楼的来看,确实如此呀:
https://www.home-assistant.io/bl ... eave-ai-at-the-dor/
AI在现阶段对于homeassistant的相关回答不可靠啊,而语气上却很自信的那种。
发表于 2023-2-21 13:21:57 | 显示全部楼层
二楼ai还是差点 意思。答非所问。
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:24:18 | 显示全部楼层
感谢回帖,AI的回答我看了3遍,不过好像跟Z2M官网给的教程差很多啊,或许是另外一种解决办法呢,我尝试下看看,我之前看过一个人用AI指导他搭建Z2M的过程,问的问题有来有回的,最后还是没运行成功,可能就像3楼发的官网说的一样,leave your AI at the door哈哈,有些细枝末节的问题AI可能还有很长一段路要走
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:27:22 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-2-21 11:13
有效不,有这么厉害。
我自己感觉够呛呢,AI的回答感觉跟zigbee-herdsman-converters不搭噶,我试试看
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:29:24 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-2-21 11:52
从二楼的来看,确实如此呀:
哈哈,大佬有啥好的解决方案没有,卡在这好久了,望不吝赐教啊
 楼主| 发表于 2023-2-21 23:16:06 | 显示全部楼层
AI给的方案行不通,无法解决问题,在线蹲个大佬来
发表于 2024-5-5 15:48:05 | 显示全部楼层
新设备也是,docker的z2m不知道怎么弄,现在源文件都是ts,是一样用
GMT+8, 2026-1-3 05:36 , Processed in 0.404562 second(s), 15 queries , MemCached On.
