查看: 4082|回复: 3
[技术探讨] 为什么ESXI 安装的openwrt主路由设置的端口转发,hasos还...
发表于 2023-2-19 17:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有公网IP,并且通过阿里云有域名,openwre可以通过域名登录,但是ESXI下面安装的Home Assistant 就无法通过端口转发的方式外网登录?
发表于 2023-2-20 09:04:10 | 显示全部楼层
OP防火墙看了没有?我爱快也行啊,内网端口访问正常的话,就是OP端口转发问题了
 楼主| 发表于 2023-2-20 21:14:52 | 显示全部楼层
yiwlg 发表于 2023-2-20 09:04
OP防火墙看了没有?我爱快也行啊,内网端口访问正常的话,就是OP端口转发问题了 ...
感谢!问题解决了,端口设置问题,外网可以直接连接,但是奇怪的是在家里,用家里网连接,用域名就登录不了,只能通过内网登录。
发表于 2023-3-6 09:18:03 | 显示全部楼层
oneck 发表于 2023-2-20 21:14
感谢!问题解决了,端口设置问题,外网可以直接连接,但是奇怪的是在家里,用家里网连接,用域名就登录不 ...
打开端口回流,或者叫端口回环什么的。
GMT+8, 2026-1-17 11:55 , Processed in 0.055613 second(s), 9 queries , MemCached On.
