查看: 3961|回复: 9
[技术探讨] 第三方插件实体改图标问题。
发表于 2023-2-19 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
易微联集成里面的实体,有个水壶,我想把它的图标改一下,似乎第三方的实体在customize.yaml里配置是没用的。路过的大佬有没有知道该怎么弄,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-2-19 16:14:45 | 显示全部楼层
customize配置没问题,其它实体比如下面那“空调”“电视”都正常的。
发表于 2023-2-19 16:44:01 | 显示全部楼层
你直接点击“烧水壶”,在弹出来的悬浮窗里,有没有设置一栏?有设置的话,应该有一项是修改图标?
 楼主| 发表于 2023-2-19 18:20:05 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-2-19 16:44
你直接点击“烧水壶”,在弹出来的悬浮窗里,有没有设置一栏?有设置的话,应该有一项是修改图标? ...
不行,这种是改不了的,不然也不至于这么麻烦了!
发表于 2023-2-20 15:48:03 | 显示全部楼层
直接从他代码栏去改了?
发表于 2023-2-20 17:25:12 | 显示全部楼层
不把customize.yaml配置贴出来看看吗 我的是这样修改 还有你要改的是ha的lovelace界面还是易微联的那个页面
sensor.sjwz:
  friendly_name: 手机位置
  icon: mdi:cellphone-iphone
发表于 2023-2-20 17:42:06 | 显示全部楼层
还要在configuration.yaml 添加 下面配置 重启ha
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
 楼主| 发表于 2023-2-20 19:26:09 | 显示全部楼层
switch.dian_shi:
  friendly_name: 电视
  icon: mdi:television-classic
switch.kong_diao:
  icon: mdi:air-conditioner
switch.100127726c:
  icon: mdi:kettle
配置过的,这是我的customize.yaml文件,前二个都正常,就最后这个“烧水壶”不起作用。
 楼主| 发表于 2023-2-21 15:57:34 | 显示全部楼层
难道第三方插件整出来的实体,不能自定义的?
发表于 2023-2-21 16:18:06 | 显示全部楼层
重启过HA么? 如果确定配置没问题的话, 一般清缓存+重启可以解决问题
去Developer Tools/STATES 里找到对应实体, 你看属性里面有你的自定义图标么?
GMT+8, 2026-1-17 13:56 , Processed in 0.134642 second(s), 11 queries , MemCached On.
