查看: 2908|回复: 6
[教程系列] HASS怎么用脚本做成一个开关
发表于 2023-2-18 19:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有2个脚本,分别是用来控制开和关的,我现在想把它做成个实体开关,该怎么写呢?
 楼主| 发表于 2023-2-18 19:55:55 | 显示全部楼层
等于是写一个实体,点开时执行一个脚本,点关的时候执行另一个脚本,然后开关状态是根据一台主机在不在线来显示的。
发表于 2023-2-18 21:49:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-18 22:24:00 | 显示全部楼层
非常感谢,我的传感器是返回是home  no_home  那在value_template:  这里该怎么写呢?谢谢!
发表于 2023-2-18 22:35:05 | 显示全部楼层
hhpack 发表于 2023-2-18 22:24
非常感谢,我的传感器是返回是home  no_home  那在value_template:  这里该怎么写呢?谢谢! ...
{{ is_state('你的entity id', 'home') }} 就按照官方给的模板改呗 如果实体的状态是home,那template  switch的状态就是true,否则就是false
发表于 2023-2-18 22:43:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-18 23:03:24 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023-2-18 22:35
{{ is_state('你的entity id', 'home') }} 就按照官方给的模板改呗 如果实体的状态是home,那template  s ...
哈哈。。我好像把问题想复杂了,非常感谢!
  - platform: template
    switches:
      dian_shi:
        value_template: >
          {% if is_state('device_tracker.panasonic_tv', 'home') %}
            on
          {% else %}
            off
          {% endif %}
        turn_on:
          service: script.1676468367015
          data: {}
        turn_off:
          service: script.1676229222293
          data: {}
GMT+8, 2025-12-3 08:36 , Processed in 1.023186 second(s), 6 queries , MemCached On.
