查看: 7071|回复: 9
[已解决] N1 蓝牙 接入 小米 BLE 设备
发表于 2023-2-18 12:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
前置条件
n1 ,跑的是 openwrt,https://github.com/0neday/Phicomm-N1-pure-openwrt,ha 是docker 部署的。
根据此贴,https://bbs.hassbian.com/thread-11966-1-1.html,添加BCM4345C0.hcd蓝牙驱动。
opewrt 安装必要的 bluez-utils
log 日志如下
root@OpenWRT:~#  hciconfig
hci0:   Type: Primary  Bus: UART
        BD Address: 43:45:C0:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING
        RX bytes:4462 acl:0 sco:0 events:428 errors:0
        TX bytes:65117 acl:0 sco:0 commands:416 errors:0
scan ble
root@OpenWRT:~#  hciconfig  hci0 up
root@OpenWRT:~#  hcitool lescan
LE Scan ...
A4:C1:38:63
说明,能正常扫描到。
HA 蓝牙接入
ha 里添加 xiaomi ble 提示如下错误
根据 ha 给的 蓝牙建议
https://www.home-assistant.io/integrations/bluetooth/
加了 dbus 映射
/var/run/dbus:/run/dbus:ro
重启后,成功了
添加后,xiaomi ble 就自动发现了
重启
写入 /etc/rc.local
sleep 30
hciconfig hci0 up
发表于 2023-7-10 16:52:05 | 显示全部楼层
问题是,加上了也没什么用啊,里面什么控制都没
 楼主| 发表于 2023-2-20 13:00:40 | 显示全部楼层
cnbb 发表于 2023-2-20 09:08
嘿嘿。。宿主是黑群6.2.2的系统。目标目录下肯定是有system_bus_socket,/run/dbus和/var/run/dbus都一样 ...
群晖没搞过,搜下 群晖的 bluez 相关包,尤其是 hciconfig bluetootchctl, bluetootchd 相关包,以及蓝牙芯片对应的驱动。
cnbb 手机认证
发表于 2023-2-20 09:08:16 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2023-2-19 21:56
宿主是什么系统,bluez 相关包都要打上,确认宿主 /var/run/dbus 目录下有 system_bus_socket
然后,要手 ...
嘿嘿。。宿主是黑群6.2.2的系统。目标目录下肯定是有system_bus_socket,/run/dbus和/var/run/dbus都一样有该文件存在
 楼主| 发表于 2023-2-19 21:56:07 | 显示全部楼层
cnbb 发表于 2023-2-19 20:55
/var/run/dbus:/run/dbus:ro   这个目录也添加过。但依然不成功
然后,要手动执行下 hciconfig hci0 up
cnbb 手机认证
发表于 2023-2-19 20:55:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 21:02:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,成功了
 楼主| 发表于 2023-2-18 13:33:37 | 显示全部楼层
成功了
 楼主| 发表于 2023-2-18 13:22:40 | 显示全部楼层
hassfan 发表于 2023-2-18 13:01
N1本身不是设备。
没明白,n1 是盒子,上面跑了 ha docker。不是盒子要接入ha
发表于 2023-2-18 13:01:12 | 显示全部楼层
N1本身不是设备。
GMT+8, 2025-12-16 21:49 , Processed in 0.555537 second(s), 15 queries , MemCached On.
