查看: 2306|回复: 2
[已解决] node red TCP 功能说明
发表于 2023-2-18 00:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题,有个设备是客户端,会connect()服务器端口。需要在nodered中创建一个服务端TCP监听端口30500,当设备connect过来后,需要发送>CON<指令给设备,设备会反馈一定数据,然后之后每60秒发送一个>watchdog<指令。
问题是nodered中TCP in 节点与客户端建立连接后不会触发触发流,nr无法发>CON<指令给客户端,  tcp in节点只有接受到数据后才会触发流输出。请问这个怎么处理。
先谢谢了。
发表于 2023-2-18 10:01:20 | 显示全部楼层
客户端设备没有上线注册包功能吗?判断设备是否上线连接,可以用这个上线注册包判断,我用过有人的设备是有这个功能的。
 楼主| 发表于 2023-2-18 22:54:34 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-2-18 10:01
客户端设备没有上线注册包功能吗?判断设备是否上线连接,可以用这个上线注册包判断,我用过有人的设备是有 ...
是进口设备,没有这个注册包功能,也不支持定义,这个接口是工业4.0用的,值几个W,但是目前还没用空着,我就用来接入ha玩玩, 可采集设备ms级状态,也可控制设备
GMT+8, 2025-12-17 01:23 , Processed in 1.116472 second(s), 5 queries , MemCached On.
