楼主: zuiyongxin
[技术讨论] 装个homeassistant咋这么难啊
发表于 2023-2-22 16:21:06 | 显示全部楼层
没有,全程国内网络
发表于 2023-2-22 16:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
Docker 不是有官方的一键脚本吗,怎么会装不好
Docker 跑起来了再起个 hass 不是手到擒来
 楼主| 发表于 2023-2-28 19:39:51 | 显示全部楼层
原来是买到个坏的盒子,换了个就好了
发表于 2023-6-29 11:56:52 | 显示全部楼层
docker跑起来有点儿困难的。
国内网络环境不太理想,访问github都市场404。,。。。。。
发表于 2023-6-29 21:44:42 | 显示全部楼层
我之前(半月前?)直接用hyper-v装的os版,也是各种报错,挂着没动,今天打开,竟然可以了
xcf 手机认证
发表于 2023-7-4 11:00:05 | 显示全部楼层
apt install docker.io 安装dockers
然后你学一下dockers常用命令,如docker ps,查看容器,docker pull 拉去镜像,docker stop id,停止这个id的容器
不懂这些命令,也可以docker 安装portainer,用于管理容器
命令如下
docker pull portainer/portainer-ce:linux-arm
docker volume create portainer_data
docker run -d \
--name portainer \
-p 9000:9000 \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
--restart=always \
把docker和portainer搞懂了,再去安装homeassistant吧。
GMT+8, 2025-12-9 10:10 , Processed in 0.268344 second(s), 7 queries , MemCached On.
