查看: 2762|回复: 3
[求助] esp8266刷tasmote,接多个ds18b20是怎么设置?
发表于 2023-2-16 13:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信截图_20230216134627.png 微信截图_20230216134641.png 68093672-4b1a2700-fe98-11e9-8c63-3a9b566546b5.png esp8266刷tasmote,接多个ds18b20是怎么设置?接一个是可以显示温度了,接两个显示不了
发表于 2023-2-16 21:44:47 | 显示全部楼层
多个DS18B20就是并联的,Tasmota会自动检测,如果只能检测到1个,检查接线。我家地暖上用的这个,我记得每个温度传感器都接了一个4.7K的电阻,不是按图上只接了一个
 楼主| 发表于 2023-2-16 22:35:15 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-2-16 21:44
多个DS18B20就是并联的,Tasmota会自动检测,如果只能检测到1个,检查接线。我家地暖上用的这个,我记得每 ...
这是官方得图,我看了没看懂他的配置,您的意思是自动会显示?
发表于 2023-2-16 22:43:00 | 显示全部楼层
对,先按官网接线试试,模块设置只需要设置一个DS18B20,所有的都接一个GPIO
GMT+8, 2025-12-16 20:02 , Processed in 0.813567 second(s), 10 queries , MemCached On.
