楼主: haroldzhu
[求助] 断外网,局域网下Home Assistant无法控制米家智能开关
发表于 2023-2-18 16:02:08 | 显示全部楼层
多模网关2用的是Xiaomi Gateway 3   还是   Xiaomi Miot   插件接入的?
我新房灯光准备全套米系的接入呢。
我测试用Xiaomi Gateway 3 接入后,拔掉外网可以控制。长时间断网情况下没试过,最近我试一下。
ztrx 手机认证
发表于 2023-2-18 16:47:43 | 显示全部楼层
小米温度计还是不错的
发表于 2023-2-23 19:18:50 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-2-18 11:34
sonoff的东西95%以上用的是ESP芯片,刷了ESPHOME后真是省事,连wifi都无需配置,直接联网,ha直接发现,直 ...
真是倒了霉了,你说95%,结果我随手买了两个,一个是坏的,一个是好的,费好大劲接了电容,弄完以后不支持局域网控制
发表于 2023-2-24 11:56:14 | 显示全部楼层
a406877521 发表于 2023-2-23 19:18
真是倒了霉了,你说95%,结果我随手买了两个,一个是坏的,一个是好的,费好大劲接了电容,弄完以后不支 ...
啥型号的东西?
发表于 2023-2-24 13:15:27 | 显示全部楼层
不能用原厂固件,要刷开源固件才方便用
发表于 2023-2-26 23:07:25 | 显示全部楼层
Sa018通断器买了三个,两个是坏的,好的那个没问题,挺好用的
Sa025开关买了不支持局域网,客服非说有,我试了很多次都不行
发表于 2023-2-27 20:00:20 | 显示全部楼层
Sa025开关买了不支持局域网,客服非说有, ...
Sa025并不是Sonoff的产品呀,看清楚是sonoff,而不是易微联,能用易微联APP的东西不一定是sonoff出的
发表于 2023-3-16 18:56:23 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-2-27 20:00
Sa025并不是Sonoff的产品呀,看清楚是sonoff,而不是易微联,能用易微联APP的东西不一定是sonoff出的 ...
sonoff旗舰店买的  店内商品都没写sonoff品牌 都是写的易微联
发表于 2023-3-16 20:14:44 | 显示全部楼层
反正您买的不是sonoff的产品,看sonoff官网就知道有哪些产品了
发表于 2023-3-18 01:14:15 | 显示全部楼层
测试过,长时间必然会设备无法连接,如果怕是隐私,直接agd直接屏蔽掉。如果无法本地化,放心等出毛病那一天必然会有大神解决,小米主要是质量还可以,涂鸦质量都不好,主要推荐sonoff,aqara,易微联还不错其实
GMT+8, 2025-12-16 22:22 , Processed in 0.839919 second(s), 8 queries , MemCached On.
