查看: 4673|回复: 3
[新奇玩法] 问了新bing一个问题:比较esphome、arduino和tasmota。
发表于 2023-2-15 12:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天获得了新bing的试用,问了个问题:比较esphome、arduino和tasmota。
bing回答:
根据网上的一些信息123,esphome和arduino和tasmota的比较的答案如下:
esphome、arduino和tasmota都是可以用来为ESP8266和ESP32开发板编写和上传固件的工具,但它们有以下几个主要区别:123
esphome使用YAML语言编写配置文件,而arduino使用C++语言编写代码,tasmota使用C语言编写代码。YAML语言相对而言更简洁、易读、易写,而C++语言和C语言相对而言更灵活、强大、复杂。123
esphome可以与Home Assistant无缝集成,而arduino和tasmota需要通过MQTT或其他协议与Home Assistant通信。esphome可以通过Home Assistant的界面来安装、管理和更新设备,而arduino和tasmota需要通过IDE或其他工具来操作设备。123
esphome提供了丰富的组件和传感器的支持,而arduino和tasmota需要自己编写或引用库来实现功能。esphome可以通过简单的配置来实现复杂的逻辑和控制,而arduino和tasmota需要自己编写或修改代码来实现功能。123
esphome和tasmota都可以很容易地在设备之间切换,只需要上传对应的.bin文件即可。而arduino需要使用USB线或其他方式来连接设备,然后通过IDE来刷写固件。12
esphome的响应速度比tasmota的更快,特别是当设备数量较多时,esphome的原生API比tasmota的MQTT更稳定和高效。而arduino的响应速度则取决于代码的优化和通信的协议。2
您对esphome和arduino和tasmota的比较有什么疑问吗?
 楼主| 发表于 2023-2-15 12:29:35 | 显示全部楼层
另一个问题:3.2寸ili9341屏幕连接到esp32,请编写esphome代码,实现用屏幕上的一个触摸按钮,控制一个继电器开关。bing回答:
根据网上的一些信息123456,3.2寸ili9341屏幕连接到esp32,请编写esphome代码,实现用屏幕上的一个触摸按钮,控制一个继电器开关。的答案如下:
首先,需要配置ili9341屏幕的相关参数,如spi引脚、分辨率、旋转角度等。1
然后,需要配置esp32的触摸引脚,如触摸阈值、唤醒阈值等。5
接着,需要配置继电器的相关参数,如gpio引脚、初始状态等。4
最后,需要配置屏幕上的一个触摸按钮,如位置、大小、颜色、文本等,并设置其按下和松开的动作,如切换继电器的状态等。16
以下是一个可能的esphome代码示例:
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
# Configure the ili9341 display
display:
  - platform: ili9341
    model: TFT 3.2
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    reset_pin: GPIO4
    led_pin: GPIO5
    clk_pin: GPIO18
    mosi_pin: GPIO23
    miso_pin: GPIO19
    resolution: 320x240
    rotation: 0
# Configure the esp32 touch pad
binary_sensor:
  - platform: esp32_touch
    pin: GPIO32
    threshold: 1000
    on_press:
      - display.page.show: touch_button_page
      - component.update: my_display
    on_release:
      - switch.toggle: relay
# Configure the relay
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
# Configure the touch button on the display
display:
  - id: my_display
    pages:
      - id: touch_button_page
        lambda: |-
          it.rectangle(100, 80, 120, 80, COLOR_WHITE);
          it.print(110, 100, id(font), COLOR_BLACK, TextAlign::CENTER, "Touch");
          it.print(110, 120, id(font), COLOR_BLACK, TextAlign::CENTER, "Button");
这段代码基本有效,等我试试看。
3.2寸ili9341屏幕这个连接到esp32,请编写esphome代码,实现用屏幕上的一个触摸按钮,控制一个继电器开关。
 楼主| 发表于 2023-2-15 12:33:27 | 显示全部楼层
根据网上的一些信息¹²³,如何添加更多的触摸按钮?的答案如下:
- 如果您使用的是触摸屏,您可以使用touchscreen binary sensor组件来设置屏幕上的虚拟按钮,指定其位置、大小、名称、图标等,并设置其按下和松开的动作。¹
- 例如,如果您想在屏幕的左上角添加一个触摸按钮,可以使用以下代码:¹
```yaml
binary_sensor:
  - platform: touchscreen
    name: "Touch Button 1"
    x_min: 0
    x_max: 50
    y_min: 0
    y_max: 50
    on_press:
    on_release:
- 如果您使用的是esp32的触摸引脚,您可以使用esp32 touch binary sensor组件来设置触摸引脚,指定其引脚号、阈值、名称、图标等,并设置其按下和松开的动作。
- 例如,如果您想使用GPIO33作为一个触摸引脚,可以使用以下代码:
```yaml
binary_sensor:
    name: "Touch Button 2"
    pin: GPIO33
    threshold: 1000
    on_press:
    on_release:
- 您可以根据您的需要添加更多的触摸按钮,只要您有足够的触摸屏区域或触摸引脚。¹
- 您也可以使用button组件来创建一个虚拟的按钮,不需要任何硬件,只需要指定其名称、图标等,并设置其按下和松开的动作。²
- 例如,如果您想创建一个虚拟的按钮,可以使用以下代码:²
```yaml
button:
  - platform: template
    on_press:
    on_release:
您对添加更多的触摸按钮有什么疑问吗?
发表于 2023-12-11 22:13:28 | 显示全部楼层
我一直用arduino
GMT+8, 2025-12-16 19:41 , Processed in 0.670191 second(s), 5 queries , MemCached On.
