查看: 6711|回复: 12
[技术探讨] 天猫精灵接入hass进阶用法
发表于 2023-2-13 23:20:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
天猫精灵控制Hass里的设备有众多限制,我在想是不是有一种插件,只要把天猫精灵识别到的语音命令传入到HASS即可,然后用该语音命令通过自动来控制设备,这样便任何设备,任何控制都能完成了岂不是太方便,比如开关,暂停,换台APPLE TV这些复杂操作。。。
 楼主| 发表于 2023-2-13 23:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
天猫精灵控制Hass里的设备有众多限制,我在想是不是有一种插件,只要把天猫精灵识别到的语音命令传入到HASS即可,然后用该语音命令通过自动化来控制设备,这样便任何设备,任何控制都能完成了,岂不是太方便,比如开关,暂停,换台APPLE TV这些复杂操作。。。
dts 手机认证
发表于 2023-2-14 14:59:39 | 显示全部楼层
估计难度大,这得在天猫精灵设备上拦截识别到的语音命令,参见小爱音箱的破解。天猫精灵好像没有大神出手破解。B站上有个视频可以参考下https://www.bilibili.com/video/a ... eba853f43e381105c66
发表于 2023-2-14 19:35:57 | 显示全部楼层
有那时间写个自动化多好,或者写个脚本让天猫精灵触发都行
不是什么设备都适合语音控制的
 楼主| 发表于 2023-2-15 01:15:43 | 显示全部楼层
不是什么设备都适合语音控制的 ...
关键是猫精的语音怎么传入HASS,有输入才能触发啊
发表于 2023-2-16 11:50:12 | 显示全部楼层
随便写个script ,设备改个名字比如叫‘脚本’,让天猫精灵’打开脚本‘就行了
 楼主| 发表于 2023-2-16 14:38:00 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2023-2-16 11:50
随便写个script ,设备改个名字比如叫‘脚本’,让天猫精灵’打开脚本‘就行了 ...
还真是个好办法,打开上一台  打开音量加。。。。。
发表于 2023-2-17 20:28:32 | 显示全部楼层
天猫精灵默认支持电视音量增减、换台的,只是要看ha对接的好不好。
 楼主| 发表于 2023-2-17 22:11:09 | 显示全部楼层
那比如我的电视盒子apple tv 除了用脚本,还有什么办法能通过猫精控制音量呢?
发表于 2023-2-18 10:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
某款小爱可以!接入hass会多一个实体!那个实体会把你对小爱说的话在node-red里显示出来!
GMT+8, 2025-11-30 15:41 , Processed in 0.570401 second(s), 6 queries , MemCached On.
