查看: 5744|回复: 9
[求助] 求助格力+怎么连接到homeassistant
发表于 2023-2-13 18:44:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛上的教程,怎么弄都不行,不显示格力空调,特此求助大神们,谁能写一个最新版的教程吗
发表于 2023-2-13 18:53:40 | 显示全部楼层
格力的有它家自己的APP HA上有插件 直接加进去就行了 ,我家都是格力的 全加进去了
发表于 2023-2-13 21:52:21 | 显示全部楼层
可以直接接入的。添加集成gree,需要给格力空调配好wifi网络,这个步骤可以需要用格力app提前配置好,空调如果连上wifi后,一般添加集成就好了
 楼主| 发表于 2023-2-16 16:21:00 | 显示全部楼层
q873139535 发表于 2023-2-13 18:53
格力的有它家自己的APP HA上有插件 直接加进去就行了 ,我家都是格力的 全加进去了 ...
大佬能分享一下你的配置文件吗,我的咋弄也出不来
 楼主| 发表于 2023-2-16 16:22:05 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-2-13 21:52
可以直接接入的。添加集成gree,需要给格力空调配好wifi网络,这个步骤可以需要用格力app提前配置好,空调 ...
大佬方便分享一下你的配置文件吗,我的已经连了WiFi,但是怎么搞就是出不来格力空调
发表于 2023-2-16 21:34:15 | 显示全部楼层
aini白痴 发表于 2023-2-16 16:22
大佬方便分享一下你的配置文件吗,我的已经连了WiFi,但是怎么搞就是出不来格力空调 ...
不是什么大佬也刚玩,开始也发现不了但是后面连到一个路由器里面就发现了,Gree Climate这个插件
发表于 2023-2-16 23:22:44 | 显示全部楼层
是1个内网吗,最好通过路由器,给这个空调设定静态内网ip,正常的话,是不需要配置的
添加这个集成会检索到的,直接就可以添加进去
 楼主| 发表于 2023-2-18 07:40:31 | 显示全部楼层
添加这个集成会检索 ...
是一个内网,路由器固定ip的,但是我之前一直配置不上
发表于 2024-11-14 11:11:35 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-3-18 15:36:06 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-19 09:15 , Processed in 1.296998 second(s), 13 queries , MemCached On.
