查看: 2522|回复: 4
[已解决] 实体多种状态如何处理
发表于 2023-2-12 10:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助,有个设备上传一串设备实时信息json数据到MQTT中,node red 中订阅了这些数据想整理后创建ha实体。
大部分数据用传感器可以解决,但是有个数据表示设备运行状态,有下面五种状态,我找了下好像没有什么传感器能显示五种状态
RUNNING    运行
IDLE             空闲
OFF              待机
ECO             经济"
ERROR         错误
想知道如何创建一个实体,在ha中显示5种状态,就是ha中有没有文本实体,我可以卡片中显示状态。
另外后期我需要统计设备每天运行时间百分比。
发表于 2023-2-12 11:21:25 | 显示全部楼层
hacs里面安装一个Node-RED Companion  ,然后nodered里面用直接用homeassistant的sensor节点就能实现了
发表于 2023-2-12 11:47:52 | 显示全部楼层
hacs---集成里安装Node-RED Companion,再去“配置”--“设备与服务”--“添加集成”搜索nodered并安装就行了。
在nodered里引用sensor节点,在Entity config添加新设备就行了
 楼主| 发表于 2023-2-12 21:17:04 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023-2-12 11:21
hacs里面安装一个Node-RED Companion  ,然后nodered里面用直接用homeassistant的sensor节点就能实现了 ...
谢谢解答
 楼主| 发表于 2023-2-12 21:51:24 | 显示全部楼层
谢谢解答,已经安装好所需插件和节点
GMT+8, 2025-12-16 15:45 , Processed in 0.124295 second(s), 10 queries , MemCached On.
