查看: 15144|回复: 3
[基础教程] 关于J1900主机安装EXSI不成功的问题...
发表于 2017-12-4 20:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.安装不了问题。
具体提示是用EXSI安装ISO启动后会遇到卡在Relocating modules and starting up the kernel过不去,此问题的处理很简单。
1、把你要安装ESXI的硬盘接到一台能正常安装ESXI的机器里,按照正常程序安装,并设置好固定IP。
2、关机,把硬盘插到J1900,并且不能以任何方式接显示器,连线都不要插(非常重要,一接就死),开机,搞定。记得提前设置好启动项。
但有个问题就是。如果EXSI的主机网卡是8168的网卡,因为网卡未驱动。所以无法正常配置网络IP等信息。需要提前内置8168等系列网卡驱动到EXSI系统安装包内,其它网卡内型同理。具体后面一起讲。
二.EXSI正常启动并能用VMware vSphere Client连接到EXSI控制台。但控制台存储器内找不到任何数据存储硬盘。试了很多存储设备,不管是SATA还是SSD或者MINISATA一律找不到。
最后突然想,是不是因为EXSI不支持J1900系统的SATA驱动?所以在控制台内找不到存储设备。于是重新梳理了思路。试验后成功了。具体步骤如下:
ESXi-Customizer使用方法请自行百度。
2.准备好另一台安装主机。提前设置主机硬盘模式为AHCI模式。并用刚准备好的ISO安装包进行EXSI的安装。安装成功后请自行配置好固定IP及打开SSH等。确定能正常连接控制台后拆硬盘换到J1900主机(主机硬盘模式为AHCI模式)上。注意不能以任何方式接显示器,连线都不要插(非常重要,一接就死),开机,启动后如果不能连接到控制台。请根据实际情况检查主机上有几块网卡。因为网卡顺序不一样。相应的管理口不一样。请耐心
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 我来瀚思就为看你!
发表于 2017-12-4 21:38:29 | 显示全部楼层
chen总牛比了!
 楼主| 发表于 2017-12-4 21:45:54 | 显示全部楼层
都是度娘的功劳
发表于 2021-1-1 23:44:45 | 显示全部楼层
文件还有吗
GMT+8, 2025-12-16 15:39 , Processed in 0.997812 second(s), 11 queries , MemCached On.
