查看: 3745|回复: 4
[技术探讨] 【求助】关于ESPhome判断继电器状态问题
发表于 2023-2-10 23:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小老弟我最近有个需求,想在ESP32上接个继电器,继电器常开ESP32执行一条命令,继电器常闭执行另一条命令。
有什么检测或者判断的好方法吗?如有大佬指点,感激不尽。稍微研究了一下官方问题,写了一段代码,但不知道哪里出了问题,始终没有继电器的反馈,我先把我的代码贴出来,希望大佬们帮我看看是哪里出了问题。
接线方式是,15口接了一个1527芯片的315发射模块date,VCC,GND由esp32提供,16口接了继电器模块的常闭,继电器公共端接esp32GND。
esphome:
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esphome-Web-299340"
    password: "Q4AHOumUUSGD"
captive_portal:
remote_transmitter:
  pin: GPIO15
  carrier_duty_percent: 100%
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: 16
switch:
  - platform: template
    lambda: |-
      if (id(status).state) {
        return true;
      } else {
        return false;
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: switch_on
    turn_off_action:
      - switch.turn_on: switch_off
    turn_on_action:
      - remote_transmitter.transmit_raw:
          code: []  #完整code太长了为了方便大佬们观感,暂且留空
    turn_on_action:
          code: []
发表于 2023-2-11 08:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 11:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-14 18:34:27 | 显示全部楼层
是不是这种?
是的话下面这个可以
switch:                           ##设备类型;
  - platform: gpio                ##平台;
    name: "热水器"      ##自定义名称,最好起关联的名称;
    pin: GPIO0                    ##ESP01/01S 是GPIO0脚;
    id: relay1                     ##ID 为继电器开关;
    inverted: True                 ## inverted 参数,表示低电平有效,即继电器是低电平触发;
binary_sensor:    #翘板开关联动
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO3  #接RX GPIO3脚和gnd线与翘板开关相连
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    device_class: opening
    filters:
      - delayed_on_off: 100ms #这里一定要加这个这个起到滤波的作用。
    on_state:
      then:
        - switch.toggle:
 楼主| 发表于 2023-2-14 22:28:34 | 显示全部楼层
谢谢大佬们帮助,我找到问题的原因了,
第一个是我应该把继电器常开和板子的数据口接一起,然后GND接板子GND。把继电器当开关用才对。
然后就是我应该加上防抖,状态变化200毫秒之内没产生变化的操作才生效。
GMT+8, 2025-12-25 23:10 , Processed in 0.055825 second(s), 15 queries , MemCached On.
