查看: 3371|回复: 8
[求助] 请问怎么样给计算出来的数值,变成实体使用?
发表于 2023-2-10 21:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样给计算出来的数值,变成实体使用?或者说有没有哪个节点可以直接使用msg代入判断而不用实体的?我看events和current这两个节点都是使用实体来工作的。迷茫了
jjcs 手机认证
发表于 2023-2-10 22:57:03 | 显示全部楼层
用sensor,节点,ha安装nr集成
 楼主| 发表于 2023-2-10 23:17:10 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2023-2-10 22:57
用sensor,节点,ha安装nr集成
NR集成的名字是啥啊,大佬。。。搜了一下出来一大堆
发表于 2023-2-11 14:26:40 | 显示全部楼层
NR中homeassistant 下的entity,再在ha安装nodered集成就可以生成实体了。
 楼主| 发表于 2023-2-12 00:23:08 | 显示全部楼层
这个entity节点之前貌似明白是生成实体的,但是安装集成这个不太会,大佬有没有相关的帖子或者教程推荐。
发表于 2023-2-12 15:37:56 | 显示全部楼层
hacs---集成里安装Node-RED Companion,再去“配置”--“设备与服务”--“添加集成”搜索nodered并安装就行了。
在nodered里引用sensor节点,在Entity config添加新设备,记住,如果还有设备要添加,再次在Entity config新建,新建设备后可以在这个设备下再添加需要的设备属性。
 楼主| 发表于 2023-2-13 15:39:45 | 显示全部楼层
liy517 发表于 2023-2-12 15:37
hacs---集成里安装Node-RED Companion,再去“配置”--“设备与服务”--“添加集成”搜索nodered并安装就 ...
大佬,sensor安装过了。         在Entity config添加新设备(这步不懂),还有就是entity节点填写的有没有误。
发表于 2023-2-13 18:50:23 | 显示全部楼层
hnjzjql 发表于 2023-2-13 15:39
大佬,sensor安装过了。         在Entity config添加新设备(这步不懂),还有就是entity节点填写的有没 ...
发截图不好解释,刚才特地录了个视频,你看一下对你有帮助吗
https://www.bilibili.com/video/B ... 459cfe303256b1769ba
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
759 + 5 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2023-2-14 15:38:13 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV12j411P7 ...
已经试过了,成功了,大佬。感谢大佬还专门做了个视频。辛苦了
GMT+8, 2025-12-17 01:31 , Processed in 0.149474 second(s), 15 queries , MemCached On.
