查看: 3869|回复: 7
[技术探讨] zigbee2mqtt这是什么情况,连接上了提示不支持,求指教
发表于 2023-2-7 10:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样,因为买了新的小主机,就把家里的HA和MQTT等环境重新安装在新主机上(完全重装,没有用旧数据恢复)
环境全都弄好后,打开zigbee2mqtt的允许开关,进行绿米的零火开关的连接,家里差不多20个设备,全都连上了,就只有其中一个开关,显示不支持
这个开关在之前是支持的,就这次新装了环境出现了不支持,而且也只有这一个开关不支持(这个开关跟其他开关一样,都是单开)
尝试过的解决办法:
1、重启zigbee2mqtt,以及安装之前相同版本的zigbee2mqtt
2、强制删除该设备,再进行连接
3、全屋断电再通电再连接
请大佬指点下这是什么情况,有什么解决办法,谢谢
发表于 2023-2-7 14:55:43 | 显示全部楼层
是不是需要外部转换器
 楼主| 发表于 2023-2-7 14:57:10 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2023-2-7 14:55
是不是需要外部转换器
外部转换器是什么东西呢?好像没听过呢
发表于 2023-2-7 16:03:30 | 显示全部楼层
像这样,就是个js文件。你看看旧的zigbee2mqtt里有没有类似文件。
发表于 2023-2-7 21:56:49 | 显示全部楼层
型号都识别不出来,放弃吧~JS也救不了你~~~
发表于 2023-2-7 23:56:32 | 显示全部楼层
继续强删,然后重启z2m,再添加,设备换电池再试.
我也发生过, 试了20次左右成功了.
 楼主| 发表于 2023-2-8 09:16:11 | 显示全部楼层
我也发生过, 试了20次左右成功了. ...
啊,这样操作么,我反正试了有10次左右了,都要放弃了,回家再试试吧
发表于 2023-2-8 10:34:25 | 显示全部楼层
确定型号支持的情况下,去反复尝试吧。前两天我的也是这样子,不知道删除了多少次,突然就可用了。 我的出现的情况可能是长时间不用,没电了造成的。
GMT+8, 2026-1-17 15:46 , Processed in 1.620615 second(s), 12 queries , MemCached On.
