查看: 8548|回复: 14
[技术探讨] 欧博瑞网关接入HASS的问题
发表于 2023-2-5 10:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的智能灯控是在智家365上操控的,现在想把这些设备接入到HASS
智家365上显示为Zigbee Mini网关,IP地址:192.168.50.74,MAC地址,信道15,PAN ID等信息可以查看
已经在群晖上虚拟机运行HASS,加载项商店安装Mosquitto broker设置并集成MQTT服务器成功
目前 Zigbee2MQTT配置YAML如下:
运行后,侧边栏点击Zigbee2MQTT后提示:502: Bad Gateway
请教各位达人应该如何修改?
data_path: /share/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://192.168.50.44:1883
  user: mqtt
  password: mqtt
serial:
  port: tcp://192.168.50.74:6638
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
advanced:
  log_level: debug
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
3万
发表于 2023-2-5 14:13:24 | 显示全部楼层
智家365上显示为Zigbee Mini网关的欧博瑞网关 支持 zigbee2mqtt 吗?
应该不支持吧
需要购买一个支持zigbee2mqtt的网关再正确配置才能启动。
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
发表于 2023-2-5 15:06:52 | 显示全部楼层
如果是Zigbee 设备,可以买个Zigbee 网关,这样也可以接入.
发表于 2023-2-5 16:15:27 | 显示全部楼层
应该不支持吧
他说的网关应该是欧瑞博的那个86的屏,那个屏只能扫描添加别的zigbee设备,不能设置为被添加状态,我家也有几个欧瑞博的设备,除了86的屏,都添加到HA了,屏怎么添加,一直是个棘手的问题。
发表于 2023-2-5 16:17:44 | 显示全部楼层
你说的左边zigbee2mqtt,502,要么是你没有zigbee2mqtt的网关,或者你集成里启动了ZHA,那就不能再启动zibee2mqtt了,两者只能启动其一。
发表于 2023-2-5 16:19:58 | 显示全部楼层
我有个视频是讲安装zigbee2mqtt及配置的,你看一下
https://www.bilibili.com/video/B ... 459cfe303256b1769ba
发表于 2023-2-5 23:40:36 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1bN4y1K7kf/?spm_id_ ...
学习学习
发表于 2023-11-4 23:40:21 | 显示全部楼层
liy517 发表于 2023-2-5 16:15
他说的网关应该是欧瑞博的那个86的屏,那个屏只能扫描添加别的zigbee设备,不能设置为被添加状态,我家也 ...
请问,欧瑞博wifi的门锁怎么接入HA呢
发表于 2023-11-20 12:48:48 | 显示全部楼层
你接入的是欧瑞博的开关吗?我最近也接入了欧瑞博的开关,但是通过Z2M接入进来以后,面板上的物理按键就不好用了,你有遇到吗
发表于 2023-11-20 22:43:31 | 显示全部楼层
szl006dl 发表于 2023-11-20 12:48
你接入的是欧瑞博的开关吗?我最近也接入了欧瑞博的开关,但是通过Z2M接入进来以后,面板上的物理按键就 ...
我是ZHA接入的,物理按键没什么影响
GMT+8, 2025-12-16 14:07 , Processed in 1.348728 second(s), 15 queries , MemCached On.
