查看: 3266|回复: 10
[技术探讨] ha装在proxmox上,安装之后吹出现严重错误—Unhealthy system - S...
发表于 2023-2-3 22:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里突然找到一个x86的小主机。
决定利用起来,这可以好刚开始就给难住了
已经折腾了好几个3 4点钟了 发个帖子问问论坛上的大佬,拯救一下我这本来就稀疏的发量
porxmox版本是7.3的,ha的安装文件是9.5的(haos_ova-9.5.qcow2)。
创建虚拟机-启动虚拟机都很正常,由于kexue了就连hass部署也不到20分钟就好了
一同填写信息就进入概览页面了,配置那就出现了2个提醒
这个严重错误还是第一次遇到,
点了了解更多信息
跳转页面到https://www.home-assistant.io/more-info/unhealthy/setup
文中表示有个DBUS服务 这个找了半天都没有 好像是Linux的一个守护程序。
下文中的 ha supervisor restart 命令也执行了
执行后重启 问题依旧
配置修复页面 也是这个严重错误
我更换了porxmox的版本7.2 问题还会这样
找朋友要了一个haos_ova-7.4.qcow2版本。装上之后问题就没了 但是这个版本好久远啊。好多功能都没有 什么ssh啥的
有坛友遇到过这样的问题吗 出来指导下
有大神坛友知道是怎么回事吗 出来指导下
我替我稀疏的头发感谢了
 楼主| 发表于 2023-2-3 22:43:18 | 显示全部楼层
这个是我创建虚拟机时候用的教程
http://t.csdn.cn/aOL1t
发表于 2023-2-4 01:13:07 | 显示全部楼层
错误忽略下就好了吧
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2023-2-4 06:53:23 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2023-2-4 01:13
错误忽略下就好了吧
忽略不行 配置-加载项里面的东西没办法安装
 楼主| 发表于 2023-2-4 07:16:28 | 显示全部楼层
错误忽略下就好了吧
忽略之后 安装加载项商店里面的东西 提示下图
发表于 2023-2-4 08:32:47 | 显示全部楼层
supervisor没起来,可以在配置——系统——日志下,选择supervisor日志看看出了啥问题。
 楼主| 发表于 2023-2-4 10:23:45 | 显示全部楼层
帖子的第一张图就是日志。
jjcs 手机认证
发表于 2023-2-4 19:05:28 | 显示全部楼层
郑凯强 发表于 2023-2-3 22:43
这个是我创建虚拟机时候用的教程
虚拟机机器设置q35,试试看
jjcs 手机认证
发表于 2023-2-4 19:09:39 | 显示全部楼层
还有你科学正常吗,鸡场稳定吗
 楼主| 发表于 2023-2-5 07:03:27 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2023-2-4 19:05
虚拟机机器设置q35,试试看
q35试了 不行 系统可以起来 但是输命令的界面 不会显示获取到的ip地址
GMT+8, 2026-1-17 17:45 , Processed in 0.387994 second(s), 5 queries , MemCached On.
