查看: 7130|回复: 11
[技术探讨] Edge TTS每隔几天就出现一次报错导致无法使用重启ha又好了
发表于 2023-2-3 12:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Edge TTS每隔几天就出现一次报错导致无法使用重启ha又好了,不知道是什么原因,报错提示是:
调用服务 media_player/play_media 失败。 Communicate.__init__() missing 1 required positional argument: 'text'
发表于 2023-2-3 12:37:57 | 显示全部楼层
一报错我就知道,这个插件又更新了
 楼主| 发表于 2023-2-3 12:39:02 | 显示全部楼层
Jarvis 发表于 2023-2-3 12:37
一报错我就知道,这个插件又更新了
要更新版本吗,可是我什么都不做,重启下,又可以使用
发表于 2023-2-3 12:43:55 | 显示全部楼层
我使用偶尔也会出问题,就只能重启一下服务,没有深究过到底是什么原因。
毕竟重启能解决的问题,都不是问题。
 楼主| 发表于 2023-2-3 12:45:00 | 显示全部楼层
毕竟重启能解决的问题,都不是 ...
但是会错过很多 语音播报服务,
发表于 2023-2-3 14:38:17 | 显示全部楼层
我的也是,如果检测配置文件,还会阻碍重启。
发表于 2023-2-6 10:56:09 | 显示全部楼层
一样的问题解决了吗
发表于 2023-2-6 12:05:34 | 显示全部楼层
我天天在用,正常啊。  你是不是盒子?如果 是 查检是不是满了, 特别是Docker 日志。 我之前 也出现其它的出错。  删除后就正常了
 楼主| 发表于 2023-2-6 12:25:18 | 显示全部楼层
ekingfan 发表于 2023-2-6 12:05
我天天在用,正常啊。  你是不是盒子?如果 是 查检是不是满了, 特别是Docker 日志。 我之前 也出现其它的 ...
我的威联通nas,虚拟机安装的ha
发表于 2023-2-6 12:52:21 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-2-6 12:25
我的威联通nas,虚拟机安装的ha
VMM 吗? 试一下重启几次。 我现在服务是正常使用的, 这样说是你的软件 设置有问题。
GMT+8, 2026-1-17 15:47 , Processed in 0.250842 second(s), 8 queries , MemCached On.
