查看: 2342|回复: 1
[求助] openwrt平台上运行的docker,如何启用host模式和bridge模式的 IPV6
发表于 2023-2-2 16:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我运行的是openwrt平台的 docker版的HA,网络模式是主机模式,执行 docker network inspect host 命令,显示有   "EnableIPv6": false, 我在网上也搜索不到解决的方法。
所以 请问各位 openwrt平台上运行的docker,如何设定网络 的host模式和bridge模式下,启用IPV6呢? 谢谢各位
 楼主| 发表于 2023-2-13 09:53:41 | 显示全部楼层
原来路由器开启了IPv6,容器设定为主机模式就可以了,我现在可以在手机上输入  http://[ipv6地址]:8123,访问以docker模式安装在 路由器上的HA了。而且qbittorent BT  下载工具改为主机模式以后,DHT 从原来的300左右,增加到 750个了,并且cpu的 占用也小了很多。可以看到 IP v6 连接的 用户了。
目前还没太 弄明白的是 如何 设置和使用 ipv6 的 ddns。感觉应该设置好了,但用不了,不知道为什么?
GMT+8, 2025-12-17 07:21 , Processed in 0.059381 second(s), 5 queries , MemCached On.
