查看: 2623|回复: 2
[求助] 关于墨澜地图中的group.yaml
发表于 2023-2-1 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多关于墨澜地图教程都提到了要添加如下的代码:
gpsgroup:
    entities:
    // 添加你的实体名称
      - device_tracker.p40_2
      - device_tracker.p10_2
我遇到的问题是不同的教程对这段代码的位置说法不同,有的说是group.yaml,有的说是configuration.yaml,我用的2023.01版本,默认是没有group.yaml这个文件的,应该怎么办呢?新建?还是在config中配置?另外,查了官方文档,关于group的资料中没有上述代码,是用如下代码表示的:
# Example configuration.yaml entrybinary_sensor:  - platform: group    name: "Patio Doors"    device_class: opening    entities:      - binary_sensor.door_left_contact      - binary_sensor.door_right_contact
到底该怎么办呢?
3万
发表于 2023-2-1 11:14:06 | 显示全部楼层
configuration.yaml 中配置:
group: !include group.yaml
config目录中自己加入group.yaml文件就可以使用,内容按官方文档的格式。
没有配置的话,group.yaml就没有用。其它文件名也可以,比如 groups.yaml
之前墨澜地图用这个group过滤的跟踪实体的版本,不修改的话新版ha用不了。
 楼主| 发表于 2023-2-1 13:13:25 | 显示全部楼层
收到,谢谢,那请问zone.home要不要添加的这个group中呢?
GMT+8, 2025-12-17 09:11 , Processed in 0.995163 second(s), 7 queries , MemCached On.
