查看: 3216|回复: 1
[技术探讨] 关于电费属性的提取到Apexcharts卡片问题
发表于 2023-1-31 22:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己用的hacs安装了china southern power grid statistics获取南网电费
这个集成获取的本月电费数据属性如下格式:
state_class: total
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
icon: mdi:lightning-bolt
friendly_name: 本月用电量
this_month_by_day:
- date: '2023-01-01'
  kwh: 4.69
- date: '2023-01-02'
  kwh: 5.01
- date: '2023-01-03'
  kwh: 5.39
- date: '2023-01-04'
  kwh: 4.17
- date: '2023-01-05'
  kwh: 2.92
想用Apexcharts卡片显示本月每天的电费使用情况
参考了帖子https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E7%94%B5%E8%B4%B9
想使用这部分代码显示:
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:apexcharts-card
    header:
      show: true
      title: 当月用电趋势图
    graph_span: 35d
    span:
      start: month
      offset: '-30d'
    series:
      - entity: sensor.everyday_power2
        data_generator: |
          return entity.attributes.date.map((item, index) => {
           return [new Date(item).getTime(), entity.attributes.power[index]];
        extend_to: false
        float_precision: 2
实在不懂JS,怎么改都出不来数据,请求大神指点迷津
 楼主| 发表于 2023-2-1 15:57:03 | 显示全部楼层
有没有大神指点一下?
GMT+8, 2026-1-17 17:43 , Processed in 0.421776 second(s), 7 queries , MemCached On.
