查看: 7799|回复: 16
[技术探讨] 多台zjgbee网关接入HA事宜
发表于 2023-1-30 15:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为房子面积略大,一台Zigbee网关没办法完成覆盖。所以现在有小米网关2台(支持zigbee的,型号忘了)
以及自制的Zigbee1台。
使用Xiaomi Gateway3后,小米网关可以直接以ZHA模式接入HA
现在想问的是,其余的网关如何进行联网。
有卖家的说法是,多开几个docker出来,分别接入
还有就是用带有路由功能的Zigbee设备进行中转?
但是如果这样的话,两台小米网关怎么设置才能进入路由模式
发表于 2023-1-30 15:49:54 | 显示全部楼层
真不懂为啥要2个,找一个支持路由的设备不就扩大范围了嘛。
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:02:45 | 显示全部楼层
楼上楼下,信号传递有难度
发表于 2023-1-30 16:10:53 | 显示全部楼层
网关是网关,路由是路由,不一样。两个网关就相当于在两个网络中。自制的zigbee可以通过zigbee2mqtt接入(自制多个的话,可以docker开多个zigbee2mqtt)。或者如果子设备数量不多的话,再自制两个路由或者搞两个带路由的子设备,全部通过自制接入
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:40:27 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2023-1-30 16:10
网关是网关,路由是路由,不一样。两个网关就相当于在两个网络中。自制的zigbee可以通过zigbee2mqtt接入( ...
你是对的。主要我的Zigbee设备都是一些用电池的无线开关,没有路由的功能。而我又要做好全屋覆盖。所以就出现了这么个需求。
发表于 2023-1-30 17:51:35 | 显示全部楼层
用小米的zigbee网关,多少个接入都行,就是在集成添加就行,我家接入了3个
发表于 2023-1-30 20:01:29 | 显示全部楼层
楼主可以考虑ZHA网关一台,Z2M网关一台,小米网关若干台,涂鸦网关若干台
发表于 2023-1-30 22:18:42 | 显示全部楼层
zha只能一个,z2m可以用docker开N个。
发表于 2023-2-3 16:30:57 | 显示全部楼层
我家不大,但是信号覆盖不太好,网关因为插座问题放在角落里。我就是通过zigbee窗帘还有墙上的开关因为带有路由功能,所以全都连上了。
发表于 2023-2-5 08:00:03 | 显示全部楼层
这样管理太复杂。时间久了,要改动zigbee设备,都忘记要进哪个docker,z2m这玩意无法同时管理多个网关是最大的缺点。
GMT+8, 2025-12-17 04:24 , Processed in 0.361491 second(s), 12 queries , MemCached On.
