楼主: bugensui
[技术探讨] ha系统确定家里没有人的思路有哪些?
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2023-1-28 09:33:08 | 显示全部楼层
路由器tracker。。多好,手机总得连WiFi吧
* Linux常用命令:cat file1 file2 ... | command <> file1_in.txt_or_file1_out.txt general syntax for text manipulation using PIPE, STDIN and STDOUT
* 故事开始便不承认普通
* Link https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396933-hostloc-zsbd
发表于 2023-1-28 12:17:14 | 显示全部楼层
B站有个DIY区域人数检测的玩法。只要多搞几个应该没问题
 楼主| 发表于 2023-1-28 14:01:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导
 楼主| 发表于 2023-1-28 14:03:34 | 显示全部楼层
好的,我现在就是这个思路
发表于 2023-1-29 02:34:28 | 显示全部楼层
我感觉现在手机app随时开着推送位置等信息不太费电,反正我这还行。
所以我就是用手机的地理位置判断。
话说手机有个传感器是wifi名字,我觉得用手机连接的wifi名作为判断依据还挺准确的,就是我比较懒,懒得换节点了。
 楼主| 发表于 2023-1-29 11:38:59 | 显示全部楼层
所以我就是用手机的地理位置判断。
话 ...
wifi名字也是1个思路。
发表于 2023-1-29 12:42:05 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-1-29 11:38
wifi名字也是1个思路。
wifi名我感觉是在易用性和稳定性相比最平衡的,tracker有可能会漂移,也无法知道你是在楼上还是在楼下。用其它物理传感器当然也很好,比如存在传感器,就是老房子布线比较难。
wifi的缺点我能想到的就是你需要判断的地点必须要有wifi,并且无法判断你所在的屋子。但是如果只是判断是否在家,反正家里最多就2、3个wifi名,判断起来还是挺简单的。
 楼主| 发表于 2023-1-29 13:12:42 | 显示全部楼层
damonwe 发表于 2023-1-29 12:42
wifi名我感觉是在易用性和稳定性相比最平衡的,tracker有可能会漂移,也无法知道你是在楼上还是在楼下。用 ...
不能直接参考,可以作为参考因素之一,结合 ping路由器,人体传感器,一起用,这样比较好
发表于 2023-1-31 02:14:33 | 显示全部楼层
不用考虑太多,就是WiFi+GPS. 蓝牙不靠谱,信号覆盖不全.
我在试过多种后,最终就留下了HA app, 自带GPS和SSID, 就是连接的WiFi的名字. 从而判断是在家,附近还是离开
发表于 2023-1-31 11:00:02 | 显示全部楼层
我分享一个最low也最简单便宜的方案,我用的aqara的网关,就会有一个“安全系统”可以根据“在家”和“外出”判断
从“外出”到“在家”这个很简单,可以开门自动触发
从“在家”到“外出”是难点。直接在门口放一个开关,长按(防误触)切换到“外出”状态,人为判断,确定家里没人的时候出门才按,学习成本很低,没有其他任何缺点,而且我设置了30s延迟状态变化,兼顾出门走了2步回家拿东西的情况
我也想过摄像头、设备ip等方法判断、但是你家会有客人来啊,想做到完美不出错不如手动,2-3次就习惯了,老人学起来也很快
GMT+8, 2026-1-17 17:41 , Processed in 0.209573 second(s), 7 queries , MemCached On.
