楼主: angelyangw
[UI界面] 使用mushroom lovelace在ui界面中配置dashboard
发表于 2023-2-1 17:56:00 | 显示全部楼层
看着好复杂 ,支持一下
发表于 2023-2-2 11:16:04 | 显示全部楼层
感谢分享,灯点亮个数为为啥会出现-1和0个之间切换。还有设备信息怎么弄到一个大框里的。我用的垂直但没有大框只有单独的几个小框。
发表于 2023-2-2 12:24:51 | 显示全部楼层
学习了,先收藏。谢谢大佬
发表于 2023-2-2 15:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 04:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
不错,回去也搞下
发表于 2023-2-4 23:18:10 | 显示全部楼层
你好,楼主,能分享一下,这个图片的单独配置代码吗。我直接使用,显示出错,无法显示。
发表于 2023-2-6 09:37:59 | 显示全部楼层
学习了,先收藏
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:36:20 | 显示全部楼层
rudaa 发表于 2023-2-4 23:18
你好,楼主,能分享一下,这个图片的单独配置代码吗。我直接使用,显示出错,无法显示。 ...
这里用了很多插件
比如北京国家电网的 这个论坛里有
汇率的是open rate change
大门是通过xiaomi miio接入的 等等
你是哪里出错 大概率是没有对应的实体
type: markdown
content: |+
  {% if  states('sensor.loock_v4_def2_door_state') == 'stuck' %}
   <ha-alert alert-type="success">大门关闭中</ha-alert>
  {% else%}
    <ha-alert alert-type="error">大门未关闭,迅速检查</ha-alert>
  {% endif %}
  {%- set low_batteries = states |
    selectattr('attributes.battery_level', 'defined') |
    selectattr('attributes.battery_level','<=', 30 ) | list -%}
  {% if low_batteries | count >= 1 %}
  <ha-alert alert-type="error">{{ low_batteries | list | count  }}个设备电量低:
    {%- for battery in low_batteries -%}
        {%- set message =  "\n -  *"+ battery.name + ' (' + (battery.attributes.battery_level | round(0) | string) + '%)*' -%}
        {{ message }}
    {%- endfor -%}
  {% else %}
     <ha-alert alert-type="success">所有设备电量都很正常
  {% endif %}
  </ha-alert>
  <ha-alert alert-type="info">
  {{ (states.light  and states.switch ) |
     selectattr( 'state', 'eq', 'on') | list | length-1 }}盏灯点亮</ha-alert>
  <ha-alert alert-type="info"> 当前电费余额: {{ states('sensor.1056389284_balance') }}
  当前阶梯剩余额度: {{states('sensor.1056389284_current_level_remain')}}
  </ha-alert>
  <ha-alert alert-type="info"> 欧元对人民币汇率: {{ states('sensor.eur_to_cny') }}
  美元对欧元汇率: {{states('sensor.open_exchange_rates_usd_eur')}}
  </ha-alert>
  扫地机器人状态: {{states('vacuum.annie')}}
  </ha-alert>
theme: Mushroom
发表于 2023-2-6 18:08:45 | 显示全部楼层
先收藏了,以后有空了再看
发表于 2023-2-7 18:23:55 | 显示全部楼层
感谢分享,这个比较简单
GMT+8, 2025-9-15 03:09 , Processed in 0.681835 second(s), 14 queries , MemCached On.
