查看: 70164|回复: 357
[UI界面] 使用mushroom lovelace在ui界面中配置dashboard
发表于 2023-1-27 11:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
晒图
浏览器样式
ipad样式
简介
mushroom lovelace是一个可以在hass的ui中配置dashboard的集成,对于ui小白(本人)来说,很友好
官网地址是:https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
B站找到的一个介绍视频:https://www.bilibili.com/video/BV1DP411L7B7/
安装
几乎所有用到的卡片,都可以通过hacs安装参考安装步骤;
  • Install HACS if you don't have it already
  • Open HACS in Home Assistant
  • Go to "Frontend" section
  • Click button with "+" icon
  • Search for "Mushroom"
我用到的部分卡片和主题
卡片:
  • Lovelace Mini Graph Card
  • Vertical Stack In Card
  • Button Card by @RomRider
  • Lovelace swipe card
  • Digital Clock
  • Mushroom
  • kiosk-mode
  • chartjs-card
  • iOS Themes
使用
  1. 设置- 仪表盘 - 创建Dashboard
  2. 打开创建的仪表盘,右上角选择编辑仪表盘,在弹窗中选择“从空白仪表盘开始”,点击“自行编辑”
  3. 添加第一个卡片
    通常我添加到第一个卡片是垂直堆叠的卡片,既然是ui配置,当然很简单,效果如图
    垂直堆叠
    垂直堆叠
  4. 在垂直堆叠的卡片中,设计需要的样子
    如我的首页中,左边第一列是一个垂直堆叠的卡片,其中又嵌套了7个子卡片,下面详述
mushroom-chips-card 安装mushroom后自带,作为导航用效果:
导航
导航
例子:
type: custom:mushroom-chips-card
chips:
  - type: menu
  - type: action
    double_tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /dashboard-home/rooms
    tap_action:
      action: navigate
    hold_action:
      action: navigate
    icon: mdi:home-group
alignment: start
mushroom-title-card 标题,可以使用HASS的模板 安装mushroom后自带
例子:
type: custom:mushroom-title-card
title: |
  {% set time = now().hour %}
  {% if (time >= 18) %}
    晚上好, {{user}}!
  {% elif (time >= 12) %}
    下午好, {{user}}!
  {% elif (time >= 5) %}
    早安, {{user}}!
  {% else %}
    欢迎回来, {{user}}!
  {% endif %}
subtitle: ''
alignment: start
digital-clock 时钟、日期
效果:
例子:
type: custom:digital-clock
locale: cn
timeZone: Asia/Shanghai
dateFormat:
  weekday: long
  day: numeric
  month: long
  year: numeric
timeFormat:
  hour: 2-digit
  minute: 2-digit
horizontal-stack 水平堆叠
当需要某些实体显示在一行中时,使用该卡片
效果:
例子:
type: horizontal-stack
cards:
  - type: custom:mushroom-person-card
    entity: person.**
    icon: mdi:face-man
    layout: vertical
    fill_container: true
    secondary_info: state
    primary_info: name
    icon_type: entity-picture
    tap_action:
      action: more-info
    hold_action:
      action: more-info
    double_tap_action:
      action: more-info
    entity: person.**
    layout: vertical
    primary_info: name
    tap_action:
      action: more-info
    hold_action:
      action: more-info
    double_tap_action:
      action: more-info
    entity: person.**
    icon: mdi:face-woman
    layout: vertical
    primary_info: name
    tap_action:
      action: more-info
    hold_action:
      action: more-info
    double_tap_action:
      action: more-info
小技巧
善用HASS模板
hass中有很多卡片支持模板,来取各种设备、实体的属性,或者做出判断等等。
例如我最常用的markdown card
效果:
例子:
{% if  states('sensor.loock_v4_def2_door_state') == 'stuck' %}
 <ha-alert alert-type="success">大门关闭中</ha-alert>
{% else%}
  <ha-alert alert-type="error">大门未关闭,迅速检查</ha-alert>
{% endif %}
{%- set low_batteries = states |
  selectattr('attributes.battery_level', 'defined') |
  selectattr('attributes.battery_level','<=', 30 ) | list -%}
{% if low_batteries | count >= 1 %}
<ha-alert alert-type="error">{{ low_batteries | list | count  }}个设备电量低:
  {%- for battery in low_batteries -%}
      {%- set message =  "\n -  *"+ battery.name + ' (' + (battery.attributes.battery_level | round(0) | string) + '%)*' -%}
      {{ message }}
  {%- endfor -%}
{% else %}
   <ha-alert alert-type="success">所有设备电量都很正常
{% endif %}
</ha-alert>
<ha-alert alert-type="info">
{{ (states.light  and states.switch ) |
   selectattr( 'state', 'eq', 'on') | list | length-1 }}盏灯点亮</ha-alert>
<ha-alert alert-type="info"> 当前电费余额: {{ states('sensor.1056389284_balance') }}
当前阶梯剩余额度: {{states('sensor.1056389284_current_level_remain')}}
</ha-alert>
<ha-alert alert-type="info"> 欧元对人民币汇率: {{ states('sensor.eur_to_cny') }}
美元对欧元汇率: {{states('sensor.open_exchange_rates_usd_eur')}}
</ha-alert>
扫地机器人状态: {{states('vacuum.annie')}}
</ha-alert>
使用水平堆叠、垂直堆叠卡片
根据自己的设计,使用水平堆叠或者垂直堆叠,可以将想要放到一起显示的内容集中展示
最后
由于还没有最后完成,也是在设计中,所以贴出目前的部分,各位按需取用好了
附上超长代码
background: var(--background-image)
swipe_nav:
  wrap: true
  prevent_default: true
  animate: swipe
  swipe_amount: 20
kiosk_mode:
  hide_header: true
  - theme: Backend-selected
    path: home
    title: Home
    icon: mdi:home-account
    badges: []
    cards:
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: custom:mushroom-chips-card
            chips:
              - type: menu
              - type: action
                double_tap_action:
                  action: navigate
                tap_action:
                  action: navigate
                hold_action:
                  action: navigate
            alignment: start
          - type: custom:mushroom-title-card
            title: |
                晚上好, {{user}}!
                下午好, {{user}}!
                早安, {{user}}!
              {% else %}
                欢迎回来, {{user}}!
              {% endif %}
            subtitle: ''
            alignment: start
          - type: custom:digital-clock
            locale: cn
            dateFormat:
              weekday: long
              day: numeric
              month: long
              year: numeric
            timeFormat:
              hour: 2-digit
              minute: 2-digit
            title: 家人信息
          - type: horizontal-stack
            cards:
                entity: person.**
                icon: mdi:face-man
                layout: vertical
                primary_info: name
                tap_action:
                  action: more-info
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
                entity: person.**
                layout: vertical
                primary_info: name
                tap_action:
                  action: more-info
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
                entity: person.**
                layout: vertical
                primary_info: name
                tap_action:
                  action: more-info
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
            title: 设备概要
          - type: markdown
            content: >+
              {% else%}
              {% endif %}
              }}个设备电量低:
                    {{ message }}
                {%- endfor -%}
              {% else %}
              {% endif %}
              </ha-alert>
              </ha-alert>
              </ha-alert>
              </ha-alert>
            theme: Mushroom
        cards:
            title: 天气预报
            chips:
              - type: template
                double_tap_action:
                  action: none
                content: |-
                  日出  {% if states.sun.sun %} {{
                            (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_rising)) |
                            timestamp_custom(('%H:%M') )}} {% endif %}
                icon: mdi:weather-sunset-up
                entity: sun.sun
                icon_color: orange
                tap_action:
                  action: none
                hold_action:
                  action: none
              - type: template
                double_tap_action:
                  action: none
                content: |
                  {{ state_attr('weather.colorfulclouds', 'pm25') }}
                tap_action:
                  action: none
                hold_action:
                  action: none
                icon_color: >-
                  {% set quality = state_attr('weather.colorfulclouds', 'pm25')
                  {% if quality  > 0  and quality  < 50%}
                  green
                  {% elif quality  > 51 and quality < 100 %}
                  yellow
                  {% elif quality  > 101 and quality < 150 %}
                  orange
                  {% elif quality  > 151 and quality < 200 %}
                  red
                  {% elif quality  > 201 and quality < 300 %}
                  purpel
                  {% elif quality  > 301 %}
                  brown
                  {% endif %}
                icon: mdi:quality-medium
                entity: weather.colorfulclouds
              - type: template
                icon: mdi:alarm-light-outline
                icon_color: >-
                  green
                  yellow
                  orange
                  red
                  purpel
                  brown
                  {% endif %}
                content: '{{state_attr(''weather.colorfulclouds'', ''aqi_description'')}}'
                double_tap_action:
                  action: none
                tap_action:
                  action: none
                hold_action:
                  action: none
              - type: template
                double_tap_action:
                  action: none
                entity: sun.sun
                icon_color: orange
                content: |-
                  日落  {% if states.sun.sun %} {{
                            (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_setting)) |
                tap_action:
                  action: none
                hold_action:
                  action: none
                icon: mdi:weather-sunset-down
            alignment: justify
          - entity: weather.colorfulclouds
            type: custom:weather-card
          - aspect_ratio: 50%
            title: 天气雷达
            type: iframe
            url: >-
              https://embed.windy.com/embed2.h ... 2%B0C&radarRange=-1
        cards:
            title: 灯光控制
          - square: false
            columns: 2
            type: grid
            cards:
              - type: custom:mushroom-entity-card
                entity: switch.wall_switch_ln_left_158d0001ef5809
                icon: mdi:chandelier
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon_color: amber
                entity: switch.living_room_downlight
                icon: mdi:track-light
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon_color: amber
                entity: switch.dining_room_light
                icon: mdi:instrument-triangle
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon_color: amber
                entity: switch.dining_room_downlight
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                entity: switch.kitchen_light
                icon_color: amber
                icon: mdi:countertop
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                entity: switch.bathroom_light
                icon: mdi:bathtub
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                entity: switch.wall_switch_ln_right_158d0001ef5809
                icon: mdiutdoor-lamp
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                entity: switch.menkou_light
                icon: mdi:bed
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
          - type: custom:mushroom-light-card
            entity: light.gateway_light_34ce0091ed6e
            use_light_color: true
            show_brightness_control: true
            show_color_control: true
            show_color_temp_control: true
            collapsible_controls: false
            tap_action:
              action: toggle
            double_tap_action:
              action: more-info
            hold_action:
              action: more-info
            entity: light.tradfri_bulb
            icon: mdi:teddy-bear
            tap_action:
              action: toggle
            hold_action:
              action: more-info
            double_tap_action:
              action: more-info
    title: rooms
    path: devices
    icon: mdi:devices
    badges: []
    cards:
        cards:
            chips:
              - type: back
              - type: action
                double_tap_action:
                  action: navigate
                  navigation_path: ' /dashboard-home/home'
                tap_action:
                  action: navigate
                hold_action:
                  action: navigate
              - type: action
                double_tap_action:
                  action: navigate
                  navigation_path: /dashboard-home/home
                icon: mdi:devices
                tap_action:
                  action: navigate
                  navigation_path: /dashboard-home/devices
                hold_action:
                  action: navigate
            title: 灯光控制
          - square: false
            columns: 2
            type: grid
            cards:
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon_color: amber
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon: mdi:bathtub
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
                icon: mdi:bed
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
            cards:
                tap_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: more-info
                hold_action:
                  action: more-info
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
        cards:
            title: 大门
            chips:
              - type: template
                entity: sensor.loock_v01_0d91_battery_level
                icon_color: >-
                  {% set level = states('sensor.loock_v01_0d91_battery_level') |
                  int %}
                  {% if level > 0 and level < 30 %}
                    red
                  {% elif level > 31 and level < 60 %}
                    yellow
                  {% elif level > 61 and level <= 100 %}
                    green
                  {% endif %}
                icon: >-
                  int /10 %}
                  mdi:battery-{{level | int *10}}
                content: 猫眼电量:{{ states('sensor.loock_v01_0d91_battery_level') }}%
              - type: template
                double_tap_action:
                  action: none
                icon: mdi:cat
                icon_color: yellow
                content: '{{ states(''sensor.mi_27921171_message'').split(":")[1] }}'
                tap_action:
                  action: none
                hold_action:
                  action: none
              - type: conditional
                conditions:
                  - entity: binary_sensor.lumi_v2_716f_motion_sensor
                    state: 'on'
                chip:
                  type: entity
                  use_entity_picture: false
                  icon: mdi:motion-sensor
                  content_info: none
                  icon_color: green
                  double_tap_action:
                    action: none
                  tap_action:
                    action: none
                  hold_action:
                    action: none
            alignment: justify
            entity: camera.loock_v01_0d91_video_doorbell
            tap_action:
              action: call-service
              service: camera.turn_on
              data: {}
              target:
                entity_id: camera.loock_v01_0d91_video_doorbell
            double_tap_action:
              service: camera.turn_off
              data: {}
              target:
            layout: horizontal
            fill_container: false
          - square: false
            columns: 2
            type: grid
            cards:
              - type: custom:mushroom-template-card
                primary: 门锁
                secondary: |-
                  {% if is_state('sensor.loock_v4_def2_door_state', 'stuck') %}
                    关闭
                  {% else %}
                    打开
                  {% endif %}
                icon: |-
                    mdi:door-closed
                  {% else %}
                    mdi:door-open
                  {% endif %}
                layout: vertical
                icon_color: |2-
                      green
                    {% else %}
                      red
                    {% endif %}
                multiline_secondary: true
                tap_action:
                  action: none
                hold_action:
                  action: none
                double_tap_action:
                  action: none
                entity: sensor.loock_v4_def2_lock
                primary: 天地勾
                secondary: >
                  {% set status =
                  states('binary_sensor.loock_v4_def2_armed_state') %}
                  {% if status == 'off' %}
                    收起
                  {% else %}
                    打开
                  {% endif %}
                icon: mdi:door-sliding-lock
                icon_color: green
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: none
                hold_action:
                  action: none
                double_tap_action:
                  action: none
                primary: 电量:{{ states('sensor.loock_v4_def2_battery_level') }}%
                secondary: >-
                  更新时间:
                  as_timestamp(state_attr('sensor.loock_v4_def2_battery_level',
                  'updated_time')) | timestamp_custom('%m-%d %H:%M:%S') }}
                icon: >-
                  {% set level = states('sensor.loock_v4_def2_battery_level') |
                  int /10 %}
                entity: sensor.loock_v4_def2_battery_level
                badge_icon: ''
                layout: vertical
                multiline_secondary: false
                tap_action:
                  action: more-info
                hold_action:
                  action: none
                double_tap_action:
                  action: none
                icon_color: >-
                  int %}
                    red
                    yellow
                    green
                  {% endif %}
                primary: |-
                  {% set action = states('sensor.loock_v4_def2_lock_action') %}
                  {% if action == 'outside_unlock' %}
                    户外开锁
                  {% else %}
                    户内开锁
                  {% endif %}
                secondary: >-
                  {% set method = states('sensor.loock_v4_def2_lock') %}
                  {% if method == 'biological' %}
                    指纹开锁
                  {% else %}
                    密码开锁
                  {% endif %}
                  {% set id = states('sensor.loock_v4_def2_lock_key_id') %}
                  {% if id == '' %}
                    杨威
                  {% elif id == ''%}
                    姥姥
                  {% elif id == ''%}
                    爷爷
                  {% elif id == '2147549185'%}
                    天骄
                  {% else%}
                    未知
                  {% endif %}
                  {{ as_timestamp(state_attr('sensor.loock_v4_def2_lock',
                  'timestamp')) | timestamp_custom('%m-%d %H:%M:%S') }}
                icon: mdi:lock-open-variant-outline
                icon_color: blue
                tap_action:
                  action: none
                hold_action:
                  action: none
                double_tap_action:
                  action: none
                layout: vertical
        cards:
            title: 常用设备
            cards:
                entity: switch.la_ji_chu_li_qi_switch
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: toggle
                layout: vertical
                icon: mdi:delete-circle-outline
                icon_color: cyan
                entity: switch.benq
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: toggle
                layout: vertical
                icon: mdi:projector
                icon_color: cyan
          - type: custom:mushroom-fan-card
            entity: fan.broan
            icon: mdi:fan
            icon_animation: true
            show_percentage_control: true
            show_oscillate_control: true
            tap_action:
              action: toggle
            hold_action:
              action: more-info
            double_tap_action:
              action: more-info
          - type: custom:mushroom-vacuum-card
            entity: vacuum.annie
            commands:
              - start_pause
              - stop
              - return_home
            tap_action:
              action: toggle
            double_tap_action:
              service: vacuum.return_to_base
              data: {}
              target:
                entity_id: vacuum.annie
    title: living_room
    path: living-room
    icon: mdi:sofa
    badges: []
    cards:
      - type: custom:swipe-card
        start_card: 1
        parameters:
          roundLengths: true
          effect: coverflow
          speed: 650
          spaceBetween: 20
          threshold: 7
          coverflowEffect:
            rotate: 80
            depth: 300
        cards:
            cards:
                title: 客厅
                cards:
                    layout: vertical
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: toggle
                    double_tap_action:
                      action: toggle
                    icon_color: amber
                    layout: vertical
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: toggle
                    double_tap_action:
                      action: toggle
                    icon_color: amber
                entity: switch.benq
                icon: mdi:projector
                icon_color: cyan
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
              - type: custom:mushroom-cover-card
                entity: switch.chuang_lian
                icon: mdi:curtains
                show_position_control: false
                show_tilt_position_control: false
                show_buttons_control: true
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
              - type: custom:mini-graph-card
                entities:
                  - entity: sensor.temperature_158d000255821c
                    index: 0
                  - entity: sensor.humidity_158d000255821c
                    index: 1
                hours_to_show: 24
                icon: mdi:sofa
                show:
                  labels: true
                  labels_secondary: true
            cards:
                title: 餐厅
                cards:
                    layout: vertical
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: toggle
                    double_tap_action:
                      action: toggle
                    icon_color: amber
                    icon_color: amber
                    layout: vertical
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: toggle
                    double_tap_action:
                      action: toggle
                entity: fan.broan
                icon: mdi:fan
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
                layout: horizontal
                cards:
                    title: 厨房
                    icon_color: amber
                    layout: horizontal
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: toggle
                    double_tap_action:
                      action: toggle
                    entity: binary_sensor.switch_158d00022ac36b
                    icon: mdi:gesture-tap-button
                    icon_color: teal
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: toggle
                    double_tap_action:
                      action: toggle
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: toggle
                    double_tap_action:
                      action: toggle
                cards:
                    title: 浴室
                    icon: mdi:bathtub
                    icon_color: amber
                    layout: vertical
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: toggle
                    double_tap_action:
                      action: toggle
            cards:
                title: 主卧
                entities:
                  - entity: sensor.temperature_158d000254dc3c
                    index: 0
                  - entity: sensor.humidity_158d000254dc3c
                    index: 0
                show:
                  labels: true
                icon: mdi:thermometer-water
                entity: cover.mr_bond
                icon_color: green
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
                entity: light.mr_bond_led
                tap_action:
                  action: toggle
                entity: fan.mr_bond_dry
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
            cards:
                title: 次卧
                icon: mdi:bed
                icon_color: amber
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: toggle
                double_tap_action:
                  action: toggle
              - type: custom:mushroom-climate-card
                entity: climate.my_room_ac
                show_temperature_control: true
                hvac_modes:
                  - heat
                  - cool
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
                entities:
                  - entity: sensor.temperature_158d00023acb29
                    index: 0
                  - entity: sensor.humidity_158d00023acb29
                    index: 1
                hours_to_show: 24
                icon: mdi:bed
                show:
                  labels: true
            cards:
                title: 儿童房
                layout: vertical
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: more-info
                double_tap_action:
                  action: more-info
              - entities:
                  - entity: sensor.temperature_158d0001dcb293
                    index: 0
                  - entity: sensor.humidity_158d0001dcb293
                    index: 1
                hours_to_show: 24
                icon: mdi:human-female-girl
                show:
                  labels: true
    title: media
    path: media
    icon: mdi:multimedia
    badges: []
    cards:
      - type: markdown
        content: |
          ![{{ state_attr('sensor.plex_recently_added', 'data')[1]['title'] }}
          ]({{ state_attr('sensor.plex_recently_added', 'data')[1]['poster'] }}
          ## <ha-icon icon="mdi:plex"></ha-icon> 最近添加
          ### {{ state_attr('sensor.plex_recently_added', 'data')[1]['title'] }}
      - type: custom:mushroom-media-player-card
        entity: media_player.plex_plex_web_chrome_windows_2
        use_media_info: true
        show_volume_level: true
        media_controls:
          - on_off
          - shuffle
          - previous
          - play_pause_stop
          - next
          - repeat
        volume_controls:
          - volume_mute
          - volume_set
          - volume_buttons
        cards:
            title: 每日一句
          - type: markdown
            content: >
              ## <ha-icon icon="mdi:school-outline"> </ha-icon> 英语
              *{{state_attr('sensor.daily_english', 'note') }}*
              *{{state_attr('sensor.daily_english', 'content') }}*
              [![aaa]({{ state_attr('sensor.daily_english', 'picture') }})]( {{
              state_attr('sensor.daily_english', 'tts') }} )
          - type: markdown
            content: >-
              ## <ha-icon icon="mdi:script-text-outline"></ha-icon>  诗词
              ### {{ state_attr('sensor.mei_ri_shi_ci', 'origin')['title'] }}
              #### {{ state_attr('sensor.mei_ri_shi_ci', 'origin')['dynasty']
              }}  {{ state_attr('sensor.mei_ri_shi_ci', 'origin')['author'] }}
              {% set content_list = state_attr('sensor.mei_ri_shi_ci',
              'origin')['content'] | list %}
              {% for content in content_list[0:10] %}
              *{{ content }}*
              {% endfor %}
          - type: markdown
            content: |-
              ## <ha-icon icon="mdi:palette"> </ha-icon> 文物
              ### {{state_attr('sensor.artifacts', 'friendly_name')}}
              ### {{states('sensor.artifacts')}}
              *{{state_attr('sensor.artifacts', 'description')}}*
              ![gugong]({{state_attr('sensor.artifacts', 'cover_image')}})
有部分符号被自动转义了,各位注意
hass.yaml (59.41 KB, 下载次数: 218)
参与人数 5金钱 +47 收起 理由
firewater + 10 论坛有你更精彩!
ciasdmxhxjjpd@c + 10
flyice + 5 感谢楼主分享!
jjcs + 12 感谢楼主分享!
sorrypqa + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-1-27 21:50:50 | 显示全部楼层
谢谢先。type: custom:digital-clock  但时间日期怎么转成中文?要加代码?删除这个代码就是中文的,locale: cn
但怎么怎么设置12小时?
发表于 2023-1-27 22:00:13 | 显示全部楼层
我的天呀,天书般的配置,没有注释,完全看不懂。
发表于 2023-1-27 23:11:20 | 显示全部楼层
学习了,先收藏了,以后有空了再看
发表于 2023-1-28 11:02:19 | 显示全部楼层
学习了,先收藏了
发表于 2023-1-28 14:13:51 | 显示全部楼层
学习了,先收藏了
 楼主| 发表于 2023-1-28 20:24:10 | 显示全部楼层
看着很复杂,其实所有内容都是图形化的 。。。我是从图形化那里直接copy出来的
 楼主| 发表于 2023-1-28 20:34:51 | 显示全部楼层
ekingfan 发表于 2023-1-27 21:50
谢谢先。type: custom:digital-clock  但时间日期怎么转成中文?要加代码?删除这个代码就是中文的,locale ...
https://moment.github.io/luxon/# ... -strings-for-humans
按这里介绍的 如果你想12小时制 可以用hh
比如 timeFormat: hh:m:s
发表于 2023-1-28 23:30:11 | 显示全部楼层
angelyangw 发表于 2023-1-28 20:34
https://moment.github.io/luxon/#/formatting?id=tolocalestring-strings-for-humans
按这里介绍的 如果 ...
这个说明我看了, 但不知道怎么改。。。填写在哪里。。。
发表于 2023-1-29 08:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
留言备用
GMT+8, 2025-9-13 03:26 , Processed in 1.493327 second(s), 16 queries , MemCached On.
