查看: 3231|回复: 3
[技术探讨] USB接口的CC2531如何在N1盒子里设置ZHA
发表于 2023-1-25 15:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
N1盒子里安装了OpenWrt,在Docker中部署Homeassistant,插入USB接口的CC2531适配器,CC2531适配器刷过了CC2531ZNP-Prod.bin。设置ZHA如下:
无法自动识别串口
在树莓派里安装了HA,是可以自动识别出相应的USB接口的CC2531适配器,N1中确是无法自动识别,大佬们,帮忙看下,如何才能在N1里使用USB接口的CC2531适配器。
 楼主| 发表于 2023-1-25 15:12:42 | 显示全部楼层
搜索以往帖子,一直没找到解决的方案,能否点拨一下,从何处下手解决N1的USB口无法自动识别的问题,是否是因为Docker的缘故?
发表于 2023-1-25 21:46:24 | 显示全部楼层
docker run 加上 --device=/dev/ttyACM0
 楼主| 发表于 2023-1-26 16:58:33 | 显示全部楼层
谢谢回复,在我的linux环境下,找不到ttyACM0这个设备,咋办呢?
GMT+8, 2026-1-17 17:44 , Processed in 0.352980 second(s), 12 queries , MemCached On.
