楼主: 大白兔少女
[进阶教程] 卓虎智能电表接入homeassistant
 火.. [复制链接]
发表于 2024-2-3 22:11:14 | 显示全部楼层
francissu 发表于 2023-2-17 23:09
LZ.我是三相电的卓虎,能不能帮我改一下nr的解析策略啊
调试出来了么?有作业让我抄下么?
 楼主| 发表于 2024-2-4 11:03:20 | 显示全部楼层
我没有三相的电表,你可以把你的账号啥的发给我,我给你看下
发表于 2024-2-5 15:13:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主,已经给搞出来了,群里有大神有现成的。
发表于 2024-2-6 12:53:57 | 显示全部楼层
根据楼主的JSON修改了一份添加了开关的json文件,可以控制卓虎电表的通断,导入node-red后需要修改三个地方的did和两个地方的token为自己在机智云获取到的
修改token的地方
修改token的地方
修改did的地方
修改did的地方
configuration.yaml添加如下代码
#卓虎智能
mqtt:
   switch:
        - name: "卓虎电表开关"
           unique_id: zhuohu_sw
           state_topic: "api/zhuohu/status"
           command_topic: "api/zhuohu/switch"
           payload_on: "1"
           payload_off: "0"
        - name: "卓虎电表有功功率"
           unique_id: p_value_p1
           state_topic: "api/zhuohu/p_value_p1"
           value_template: "{{ value }}"
           unit_of_measurement: "W"
        - name: "卓虎电表总电量"
           unique_id: e_value
           state_topic: "api/zhuohu/e_value"
           unit_of_measurement: "kWh"
           device_class: energy
           state_class: total_increasing
        - name: "卓虎电表功率因数"
           unique_id: pf_value_p1
           state_topic: "api/zhuohu/pf_value_p1"
        - name: "卓虎电表电压值"
           unique_id: u_value
           state_topic: "api/zhuohu/u_value"
           unit_of_measurement: "V"
        - name: "卓虎电表电流值"
           unique_id: i_value_p1
           state_topic: "api/zhuohu/i_value_p1"
           unit_of_measurement: "A"
        - name: "卓虎电表电源频率值"
           unique_id: f_value
           state_topic: "api/zhuohu/f_value"
           unit_of_measurement: "Hz"
        - name: "卓虎电表无功功率"
           unique_id: q_value_p1
           state_topic: "api/zhuohu/q_value_p1"
卓虎.rar
353.04 KB, 下载次数: 28
发表于 2024-2-23 15:27:07 | 显示全部楼层
在桌面上显示的是文字,怎么设置成图文形式的或者表格形式的。另外怎么加入多个电表?
发表于 2024-2-29 08:40:55 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2023-9-19 13:54
再加一个电表吗? nr复制一份,改一下信息,改一下输出的实体就好了。
怎么改输出实体?小白好难
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:41:25 | 显示全部楼层
麦优舒适家 发表于 2024-2-29 08:40
怎么改输出实体?小白好难
发表于 2024-3-3 01:52:47 | 显示全部楼层
MQTT服务器是啥呀
 楼主| 发表于 2024-3-3 10:24:33 | 显示全部楼层
就是你加载项安装的mqtt呀。
发表于 2024-3-3 17:13:22 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2024-3-3 10:24
就是你加载项安装的mqtt呀。
这个部分可以出个教程吗。我不知道咋弄
GMT+8, 2025-9-17 02:35 , Processed in 0.212718 second(s), 15 queries , MemCached On.
