楼主: 大白兔少女
[进阶教程] 卓虎智能电表接入homeassistant
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-9-17 21:47:08 | 显示全部楼层
lsls88 发表于 2024-9-16 19:50
机智云不行吗?我看卓虎官网操作说明用的是机智云。
他们客服反馈是不行,用apifox就可以
 楼主| 发表于 2024-9-17 21:48:31 | 显示全部楼层
shaow 发表于 2024-9-17 12:37
如果只是为了接入ha,我觉得还是用modbus等的智能电表比较合适,没这么复杂,而且便宜稳定! ...
各有各的好处吧,我之前用的培正 老是有问题
发表于 2024-9-17 22:46:13 | 显示全部楼层
当然用成品电表好点啦,培正我都有一片,但没正式使用,现在都是用正泰的成品modbus电表,很稳定,
发表于 2024-9-18 09:02:48 | 显示全部楼层
卓虎用apifox有教程吗?不会用哦!
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:23:11 | 显示全部楼层
lsls88 发表于 2024-9-18 09:02
卓虎用apifox有教程吗?不会用哦!
一样的呀,你看是post还是get,选择一下,然后参数输入上,请求地址输入上就可以
发表于 2024-9-29 10:42:44 | 显示全部楼层
DID拿到了,node-red折腾了一阵,还没搞出来,不知道哪里不对?
 楼主| 发表于 2024-9-29 10:56:14 | 显示全部楼层
debug看看能抓取到数据吗
发表于 2024-9-29 12:15:27 | 显示全部楼层
debug能抓到数据
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:21:07 | 显示全部楼层
mqtt:
      - name: "卓虎有功功率"
        unique_id: p_value_p1
        state_topic: "api/zhuohu/p_value_p1"
        value_template: "{{ value }}"
        unit_of_measurement: "W"
      - name: "卓虎总电量"
        unique_id: e_value
        state_topic: "api/zhuohu/e_value"
        unit_of_measurement: "kWh"
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
      - name: "卓虎功率因数"
        unique_id: pf_value_p1
        state_topic: "api/zhuohu/pf_value_p1"
      - name: "卓虎电压值"
        unique_id: u_value
        state_topic: "api/zhuohu/u_value"
        unit_of_measurement: "V"
      - name: "卓虎电流值"
        unique_id: i_value_p1
        state_topic: "api/zhuohu/i_value_p1"
        unit_of_measurement: "A"
      - name: "卓虎电源频率值"
        unique_id: f_value
        state_topic: "api/zhuohu/f_value"
        unit_of_measurement: "Hz"
      - name: "卓虎无功功率"
        unique_id: q_value_p1
        state_topic: "api/zhuohu/q_value_p1"
发表于 2024-9-29 16:53:44 | 显示全部楼层
我这个是卓虎三相的电表,有A,B,C相
GMT+8, 2026-1-11 13:38 , Processed in 1.593507 second(s), 11 queries , MemCached On.
