查看: 3342|回复: 0
[技术探讨] 解决一个hassos的更新报错问题,冷门问题,
发表于 2023-1-18 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
,我我很多次次都都问题问题,但是但是这个这个这个这个次次次重装遇到遇到遇到了了这个这个这个这个这个这个这个这个这个了了遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到重装重装,
dns问题
不论
“AddonManager.update”被阻止执行,没有主机互联网连接
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">记录器:homeassistant.components.websocket_api.http.connection</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">来源:components/hassio/update.py:169</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">集成:Home Assistant WebSocket API(文档、问题)</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">首次发生时间:20:51:36(出现 1 次)</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">最后记录时间:20: 51:36 </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">[140324199531760] 更新文件编辑器时出错:“AddonManager.update”被阻止执行,没有主机互联网连接</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">回溯(最近一次调用):</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py “,第 167 行,在 async_install 中</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    等待 async_update_addon(self.hass, slug=self._addon_slug, backup=backup)</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/handler.py”,第 51 行,在 _wrapper </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    raise HassioAPIError(数据[“消息”])</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">homeassistant.components.hassio.handler.HassioAPIError: 'AddonManager.update' blocked from execution, no host internet connection</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">以上异常是以下异常的直接原因:</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Traceback (most recent call last): </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  File "/usr/src/ homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py”,第 200 行,在 handle_call_service</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    等待 hass.services.async_call(</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”,第 1755 行,在 async_call </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    task.result( )</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”,第 1792 行,在 _execute_service </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)(</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py”,第 213 行,在 handle_service </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    await service.entity_service_call(</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py”,第 678 行,在entity_service_call </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    future.result() # 如果有</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py”,第 958 行,在 async_request_call</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    等待 coro</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service .py”,第 715 行,在 _handle_entity_call 中</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    等待结果</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py”,第 154 行,在 async_install 中</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    等待实体。async_install_with_progress(版本,备份)</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py”,第 413 行,在 async_install_with_progress</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    等待 self.async_install(版本,备份)</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  文件“/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update .py", line 169, in async_install </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    raise HomeAssistantError(f"Error updating {self.title}: {err}") from err </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Error updating File editor: 'AddonManager.update' blocked from execution, no主机互联网连接</font></font>
解决方法,一步一步通过这个链接获得SSH的root权限,https://www.cnblogs.com/mokou/p/15786722.html导入ssh的链接地址
http://192.168.100.10:8123/hassio/system二,https://community.home-assistant.io/t/adguard-docker/125826/5根据这个链接的[color=var(--primary-high-or-secondary-low)]肖恩布伦森回答解决查看附件1问题原因参考这个链接,简单来说就是DNS的问题,https://community.home-assistant ... -internet/305929/11 https://community.home-assistant .. . o-internet/305929/8 https://community.home-assistant ... -internet/305929/12 https://community.home-assistant ... connection/453293/4 https://www.freedesktop .org/soft ... /resolved.conf.html
屏幕截图 2023-01-18 220724.png     直接这样操作就可以了
GMT+8, 2026-1-17 19:44 , Processed in 0.604993 second(s), 11 queries , MemCached On.
