查看: 3126|回复: 3
[技术探讨] 射频遥控齿条铁门虚拟门磁实现方案探讨
发表于 2023-1-18 00:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
平行移动的露天齿条电机铁门,很久以前研究过用门磁实现开闭状态反馈。普通蓝牙或者zigbee门磁装入防水盒固定在门栏端,另外移动的铁门上固定磁铁。这个方案恨不可靠,因为齿条铁门每次关闭的闭合间隙误差很大,有时候太远门磁感应不到,有时候太紧了会撞击防水盒导致松动。
然后就想到虚拟门磁方案。毕竟电动门开闭都是通过射频遥控实现,只要射频遥控触发关闭并且没有按暂停,那么就可以认为铁门被关闭。如果遥控器按了打开,就视为铁门打开。通过易微联平台的射频网关,可以将人体传感器和射频物理门磁集成到HA,遥控器开关信号虽然可以通过易微联转换为虚拟报警器(大门开,大门关,大门停),接入HA虽然也能识别到,但是并不能同步报警记录。
只能放弃,还找不到合适的实现方案。
3万
发表于 2023-1-18 12:42:56 | 显示全部楼层
这句我不太明白,HA都能识别了,为什么不能同步报警记录?  识别到的是什么,报警记录又是什么?
理论上HA能识别到动作信息(大门开,大门关,大门停),通过模板就可以转化成状态实体,有些可能再需要自动化配合一下。
发表于 2023-1-18 22:05:01 | 显示全部楼层
我是卷帘门,目前用了个小米门磁,挺稳定的。应该也可以直接改成Sonoff Dual R3之类有卷帘模式的开关,估计也能比较好的实现。
发表于 2023-1-19 14:19:45 | 显示全部楼层
门磁简单改装下,把里面的干簧管两端用导线引出接到行程开关上,行程开关安装到门框调整到合适位置就可以。原来门磁磁铁就不需要了。
GMT+8, 2026-1-17 19:43 , Processed in 0.200340 second(s), 6 queries , MemCached On.
