查看: 3081|回复: 5
[流程系列] node.sent(msg)与循环
发表于 2023-1-17 22:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别写了两个函数,第一个函数在循环体中使用了node.send(msg),我的理解是node.send函数有类似break的功能可以跳出了循环,node.send以下的函数就不执行了,然后循环继续,例如
然而在另一个函数,用类延时,结果i永远等于2
所以菜鸟就搞不懂了
 楼主| 发表于 2023-1-18 12:47:58 | 显示全部楼层
看了几个教程,虽然没看懂,但我知道了是setTimeout()这个程序决定的,也就是说他并不是真正的中断进程并延时回复。
具体要怎么改,其实我也没看懂。
3万
发表于 2023-1-18 12:52:26 | 显示全部楼层
node.send(msg)的作用就是 return msg 而不中断代码的执行。常用于函数循环中使用。
i永远等于2,不可能吧?i肯定是从0到2,只是最后会停留在2。之前0和1时也都会发送msg到后面节点了。
发表于 2023-1-18 16:42:04 | 显示全部楼层
node.send没有break的效果,只是将消息从输出节点输出。setTimeout() 是属于 window 的方法,该方法用于在指定的毫秒数后调用函数或计算表达式。也就是说,它要等待60秒后,才会调用匿名函数,此时的i早已经变成了2,所以所有的输出都会是2;要达到想要的效果,要把setTimeout()封装到一个function中,然后重新生成一个msg,再给setTimeout()延迟发送就可以了;
参考:
var all = ["a","b","c"];
for(var i=0;i<all.length;i++){
    delaySend(i, all[i]);
function delaySend(topic, last){
    let newMsg = {"topic":topic , "last":last};
    setTimeout(() => node.send(newMsg), 1000);
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
dscao + 10 学习了
 楼主| 发表于 2023-1-18 20:45:27 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2023-1-18 16:42
node.send没有break的效果,只是将消息从输出节点输出。setTimeout() 是属于 window 的方法,该方法用于在 ...
原来是这样子,果然是会者不难,难者不会。
关于setTimeout说穿了原来如此简单
发表于 2023-1-19 11:01:15 | 显示全部楼层
关于setTimeout说穿了原来如此简单 ...
我大概猜你是想控制速率,不要一下子全发过去,那不用setTimeout,后面挂个delay节点就好了
GMT+8, 2025-12-3 08:37 , Processed in 1.227489 second(s), 5 queries , MemCached On.
