查看: 3223|回复: 2
[求助] 怎么把普通传感器改为device_tracker
发表于 2023-1-16 23:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一个ainice人体。接入Ha了.它有一个蓝牙的地理围栏功能。在线就是 在家。怎么把这个传感器改为device_tracker呢
3万
发表于 2023-1-17 00:16:14 | 显示全部楼层
应该是需要编写自定义集成或调用device_tracker.see服务才能生成 device_tracker 实体。
正常情况下binary_sensor没有必要做这个转换的,你这个情况可以实体设置中显示改为:人员在场。
发表于 2025-2-15 22:14:15 | 显示全部楼层
就像楼上说的,可以调用device tracker.see服务,输入你想要生成的tracker的device id,这样就生成了一个全新的tracker。接着可以通过自动化实现当某个属性变化,再次调用device tracker.see更新location等
GMT+8, 2025-12-18 15:08 , Processed in 1.004663 second(s), 11 queries , MemCached On.
