楼主: lsm627919190
[技术探讨] 【求助,】斐讯M1。集成“mqtt”不再提供此实体。怎么解.....
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:03:23 | 显示全部楼层
lqf1206 发表于 2023-1-15 02:58
大概是这样,请参考:
感谢。已经弄好了。
发表于 2023-1-17 20:57:08 | 显示全部楼层
lsm627919190 发表于 2023-1-16 10:03
感谢。已经弄好了。
这个不需要刷固件的吧?
我之前很早弄了可以用,现在新版本的也是没法用了
 楼主| 发表于 2023-2-3 22:06:36 | 显示全部楼层
kang.mk 发表于 2023-1-17 20:57
这个不需要刷固件的吧?
我之前很早弄了可以用,现在新版本的也是没法用了 ...
不用。看帖子大神回复。
发表于 2023-2-10 17:07:23 | 显示全部楼层
我替换掉还是无法识别- -
发表于 2023-2-13 20:58:13 | 显示全部楼层
lsm627919190 发表于 2023-2-3 22:06
不用。看帖子大神回复。
就是斐讯的原生固件是吧?
我HASS和MQTT部署在同一个虚拟机上,然后HASS和正确添加了MQTT,并连接成功
aircat.phicomm.com域名也已经劫持到MQTT和HASS的服务器上
配置文件configuration.yaml里面添加
mqtt:
    - name: 'zm1_b0f893116826_temperature'
      # friendly_name: 温度
      state_topic: 'device/zm1/b0f893116826/sensor'
      unit_of_measurement: '°C'
      icon: 'mdi:thermometer'
      value_template: '{{ value_json.temperature }}'
      unique_id: "温度"
    - name: 'zm1_b0f893116826_humidity'
      # friendly_name: 湿度
      unit_of_measurement: '%'
      icon: mdi:water-percent
      value_template: '{{ value_json.humidity }}'
      unique_id: "湿度"
    - name: 'zm1_b0f893116826_pm25'
      # friendly_name: PM25
      unit_of_measurement: 'μg/m³'
      icon: mdi:blur
      value_template: '{{ value_json.PM25 }}'
      unique_id: "PM2.5"
    - name: 'zm1_b0f893116826_hcho'
      # friendly_name: 甲醛
      unit_of_measurement: 'mg/m³'
      icon: mdi:chemical-weapon
      unique_id: "甲醛"
      value_template: '{{ value_json.formaldehyde }}'
  light:
    - name: zm1_b0f893116826_brightness
      unique_id: "亮度"
      schema: template
      command_topic: "device/zm1/b0f893116826/set"
      state_topic: "device/zm1/b0f893116826/state"
      command_on_template: >
        {"mac": "b0f893116826"
        {%- if brightness is defined -%}
        , "brightness": {{ ((brightness-1) / 64 )|int +1 }}
        {%- else -%}
        , "brightness": 4
        {%- endif -%}
      command_off_template: '{"mac": "b0f893116826", "brightness": 0}'
      state_template: >
        {%- if value_json.brightness == 0 -%}
          off
        {%- else -%}
          on
        {%- endif -%}
      brightness_template: >
        {%- if value_json.brightness is defined -%}
          {{ ( value_json.brightness *64 )|int }}
        {%- endif -%}
        unique_id: "亮度"   unique_id: "甲醛值"
MQTT下有传感器了 但是没有数值,应该是MQTT和斐讯M1没有连接上,这个应该怎么连接? 怎么让MQTT读取到斐讯的数据?M1的固件是斐讯原生的,已经连接WiFi,是不是必须要刷 https://github.com/a2633063/zM1 的固件才行?
发表于 2023-3-17 12:42:05 | 显示全部楼层
感谢,终于解决这个问题了
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 1.017920 second(s), 12 queries , MemCached On.
